Golf 2 esituled
VWpoiss
Auto: Passat b5.5 4motion
Golf 2 esituled
Lugemata postitus Postitas VWpoiss »
Tervist!
Mure selline, et eile ühtäkki lakkasid töötamast lähituled. Pirnid korras iseenesest. Milles probleem?
Re: Golf 2 esituled
No, aga kas neil siis kaitset pole vahel? Äkki põles läbi vms? 8)
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Golf 2 esituled
Põhjus võib olla kaitsmetes, tulede lülitis, lähi-kaugtulede ümberlülitis, süütelukupõhjas.
VWpoiss
Re: Golf 2 esituled
Kaitse korras vaatasin järele. Lüliti ka toimib väga edukalt, võtsin voolu parktule alt et proovida kas siis põlevad, siis põlesid kõik ilusti.
Kuidas süüteluku põhi mõjutab? Kuidas ma aru saan et selles võib viga olla?
NeoCortex
Re: Golf 2 esituled
Lugemata postitus Postitas NeoCortex »
98a transporteril sama probleem. Kaitsmed korras, ostetud just ka poest uus tulede lüliti, aga tulemust ikka ei tulnud. Kas võib tõesti süüteluku põhi ka mõjutada? Annab seda põhja puhastada ka või tuleb välja vahetada?
NeoCortex
Re: Golf 2 esituled
Kuidas selle süüteluku põhja lahti saaks üldse?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Golf 2 esituled
NeoCortex kirjutas:Kuidas selle süüteluku põhja lahti saaks üldse?
Süütelukk tuleb roolisamba küljest eemaldada - Golfidel käib see nii ja eeldan, et ka Transporteril. eelnevalt võiks siiski enne suuremat lammutamist mõne elektrikuga konsulteerida.
--keit--
Re: Golf 2 esituled
Odavaim põhi maksab mõni eur.
Võta roolisamba alt plastik ära. Süüteluku küljest võta pistik lahti ja pista see uuele süüteka põhjale külge.
Keera kruvikaga uuest süütekast auto tööle ning proovi siis kas toimib.
See kõik enne seda kui hakkad roolisammast lammutama. See paras tüütus.
Viimati muutis --keit--, 12 Sept 2013, 20:53, muudetud 1 kord kokku.
NeoCortex
Re: Golf 2 esituled
Tekkis veel üks küsimus. Mingi valemiga hakkasid põlema täistuled Transporteril. Küsimus selline, et kas nii võib teha, et vahetan pirni pistiku tagant juhtmed ära, et saaks pooltuled põlema? Kahjuks ei saa kohe proovida uusi süüteluku põhjasid ega midagi, kuna alles teel Eesti. Et kas selline vahetus midagi tuksi ei keera?
Kohvimasin
Telefon: 53******
Auto: VW Golf 2 GTi
Re: Golf 2 esituled
Lugemata postitus Postitas Kohvimasin »
Arvatavasti probleem on sellest et lüliti tagant on tulnud pistik ära
Viimati muutis Kohvimasin, 24 Mär 2014, 00:14, muudetud 1 kord kokku.
