LED tuled, Golf4, 1998a
Loona
Lugemata postitus Postitas Loona »
Mure tagumiste LED tuledega. Vasakpoolne pidurituli ei põle. Kui pistikut liigutada sisse - välja siis korraks vilgub. Parempoolne töötab ilusti. Vasakpoolse tule ülejäänud funksioonid töötavad ilusti(suunatuli,tagurdamistuli,udutuli,sõidutuli). Pistiku võtsin lahti ja ühendasin juhtmed ilusti ära, et loogiliselt kontakti viga ei saa enam olla. Massi vaatasin üle ja puhastasin ära. MIngi hetk sain mõlemad tööle ja kui pagassi kinni lõin kustus taas vasak ära. Vahepeal põlevad ka parempoolsel piduritulel osad Ledid. Oskab keegi nõu anda milles probleem, või on kedagi kuldsete kätega mehaanikut HArjumaal/Tallinnas kes viitsiks asja üle vaadata (moodsate seadmetega), ise olen elektri suhtes suht võhik.
Ette tänades
Loona
Re: LED tuled, Golf4, 1998a
Oskab keegi äkki ikkagi juhatada mind kuhugi, kus ma saan oma probleemile abi?. Vaja autoga ülevaatusele minna, aga töötavate pidurituledega saab see raske olema :D
Loona
Tähendab mitte töötavate pidurituledega
priidu6
Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Lugemata postitus Postitas priidu6 »
pole ka suurem asi elektrik, kuid kõigepealt ühendaksin piduritule juhtmed tagatule küljest lahti ja seejärel asetaksin telliskivi piduri pedaalile ning mõõdaksin lahti võetud juhtmete pinge. Kui pinge olemas, katsetaksin, kas vastav hõõgpirn põleb. Edasi saab probleem olla komplektses tagatules - kas kusagil on kehv ühendus või on viga kusagil trükkplaadil, mis led tuledes
LED tulel pole ju mingeid hõõgpirne, aga eks kontroll testriga oleks mõistlik muidugi. Samas pidurituled vist jooksid ühes juhtmes taha, nii et pigem on seal kõik korras, seda enam kui tuli korra vilksatab ühendades. Pigem on seal tules endas ikkagi viga. Eks seal mingi pinget muudav takisti ka kuskil vahel ole või mingi kontrollskeem/moodul. Ju midagi seal vigane on. Üks variant on see kuskile elektrooniku kätte viia, eeldusel et see tuli üldse kuidagi avatav või ligipääsetav on. Et ülevaatusel ära käia on alati variant tavalised tuled külge keerata, minu käest näiteks saab kasutatud suht mõistliku hinnaga.
priidu6
ah mõtlesingi tegelt eraldi pirniga kontrollida, kuid kust teema-algataja selle ikka võtab, kui led tuled :P
need odavad led-tagatuled ongi tihtipeale kesise kvaliteediga - niiskus pääseb sisse, mille järel ühendused - juhtmed korrodeeruvad... samuti rutakalt tehtud jootekohad võivad olla nõrgad, et on läbi roostetanud või lahti põrunud.
Viimati muutis priidu6, 04 Aug 2013, 10:40, muudetud 1 kord kokku.
priidu6
need odavad led-tagatuled ongi tihtipeale kesise kvaliteediga - niiskus pääseb sisse, mille järel rutakalt joodetud ühendused - juhtmed korrodeeruvad...
