Tagaluugi elektriskeem
raido90
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Tere!!!
Tagaluugi juures on juhtmetega midagi ise aretatud. Osad pistikud ripuvad niisama. Oskab keegi öelda, kust ma võiks leida mingit elektriskeemi, et teada, mida millega ühendada. Valgustuse sain tööle aga kui üks pistik ühendada teisega kokku, siis pagasiluuki avades hakkab kesklukk ennast ise lukustama ja avama. Või ehk oskab keegi öelda erinevat värvi juhtmete funktsioone ja mis millega kokku käib.
Tegu sedaan autoga
Raido
Viimati muutis raido90, 27 Juul 2013, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Re: Tagaluugi elektriskeem
raido90 kirjutas:Tere!!!
Tegu sedaan autoga
Raido
Luugi mootori juhtme värvid on 1-Sinine, 2-Roheline (jooksevad otse komfortplokki)
Tagaluugi lüliti ümberlülitavad juhtmed on 1-Pruun/Sinine, 3-Pruun/Roheline (jooksevad komfortplokki); neid lülitab vajadusel vaheldumisi 2 kontakt, mis on massi ühendatud Pruun
raido90
Kesklukku klõpsides aga ei teki mul sellist olukorda, et kui kesklukk peal, siis voolu ei tule mootorini ja vastupidi. Oskad sa öelda, mis pin-d komformoodulis seda reguleerivad. Tahaks et kui kesklukk peal, et siis autosse pagassi kaudu ikka ei saaks
Raido
raido90
Lisasin pildi sellest segadusest mis luugi juures on, pilt:http://www.upload.ee/image/3474464/proov.jpg
Luugi juurde tuleb 5 juhet nagu pildil nimetatud. Roheline ja must lähevad pagassi avamise lüliti juurde, aga seal juures on ära lõigatud ka sinine ja punane juhe, mida ma ei oska kuhugi ühendada. mootori juurde lähevad sinine ja pruun juhe.
raido90
Oskab keegi öelda, millistel juhtmetele vool peale peaks tulema? kas pruunile sinisele, pruunile rohelisele või hoopis mõlemale? Ning kas see mass on juba selle lüliti sees või peab selle jaoks ka mingi juhe lisaks kuskil olema?
Viimati muutis raido90, 03 Aug 2013, 17:36, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
raido90 kirjutas:Oskab keegi öelda, millistel juhtmetele vool peale peaks tulema? kas pruunile sinisele, pruunile rohelisele või hoopis mõlemale? Ning kas see mass on juba selle lüliti sees või peab selle jaoks ka mingi juhe lisaks kuskil olema?
Mass ongi pruun juhe ja seda antakse läbi lüliti vastavalt vajadusele pruun-sinine või pruun-roheline juhtmele - ehk luugi lüliti kommuteerib massi (niikui ka esimeses postituses kirjutasin).
Viimati muutis HawkHill, 03 Aug 2013, 18:00, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: .
raido90
Lüliti lähedal on pistik, millest tuleb välja 4 juhet. Saan ma õigesti aru et sinna tuleb viia pruun-roheline ja pruun-sinine juhe ja siis 2 massi juhet?
