Golf II rihma peale panek
gerton06
Lugemata postitus Postitas gerton06 »
Tervist!
selline mure on et on vaja mootori rihm peale panna, kahjuks aga ei tea kuidas märgid peavad paiknema, plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] on praegu maas, praegu oleks vaja rihm saada vända ja süüte hammakale peale et saaks kokku korjata selle külje ning auto pukkide otsast alla lasta. Mis asendis peab olema siis kolvid? ning kuhu peab jääma süüte hammasratta märk?
Mootoriks : 1.6 53kw karpa
Loodan, et saite aru mida ma mõtlen, ei ole ise nii professionaalne, aga õpin kiiresti ning loodan, et aitate hädast välja.
Ette tänades
Gerton
Viimati muutis gerton06, 01 Aug 2013, 14:21, muudetud 1 kord kokku.
Golf II 1.6B 53Kw 89a.
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Re: Golf II rihma peale panek
Lugemata postitus Postitas kazzukaz »
Kahjuks ei oska sind aidata, aga jätan märgi maha, endalgi vaja üks hetk see töö ette võtta..
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
raiku
Telefon: 5214714
esimene kolb ülesse.
ja siis peaks alumine märk olema enamvähem ülesse vaatamise asendis
autodata annab 2 varianti kuna mul pole aimugi kumma järgi sul käib siis tee ise kindlaks kus mis :)
kusjuures G3 AAM mootoriga on sarnane pigutus sellel siis CA vahib ülesse.
alumine ots on ühesugune
või
G3 AAM õpetus ka kõrval siis
Viimati muutis raiku, 04 Aug 2013, 08:45, muudetud 4 korda kokku.
viljandi mölamies
gerton06
Selge, suured tänud, lähipäevil teen selle asja ära. :P
Gerton
