1.8 16v ei lähe käima
znxe
Telefon: 55550958
Auto: golf 2 1.8 16v
Lugemata postitus Postitas znxe »
hei!
selline probleem,et sõites lõi tahhokal pöörded nulli,akutuli hakkas põlema ja uuesti käima ei läinud.Laadisin aku täis.
Vaatasin üle kõik kaitsmed.Samuti kontrollisin kontroll-lambiga pumba juures olevaid juhtmeid,pirn mitte kuidagi põlema ei läinud.
Enam ei oska midagi ette võtta.Alati enne käima panemist tegi pump häält ja võtit edasi keerates käivitus.Ehk oskate öelda,milles viga või kas kuskil mujal võib veel olla mingi kala? Ise arvan,et pump(mis asub tagasilla juures) on läbi.
Ette tänades,
znxe
MartinR
Telefon: +37256998301
Auto: Golf II GTI
Re: 1.8 16v ei lähe käima
Lugemata postitus Postitas MartinR »
Pumbale tuleb vool peale süütega. Keera mootori juurest pealejooksu stut lahti vaata kas surve üleval. Algul tuleb nagunii kütet aga siis keera kinni tagasi ja proovi küte uuesti üles ajada ning kontrolli uuesti üle. Ise avastasin sedasi kord kergelt vea.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Meenutab väga hallianduri kustumist. Vaata kas säde on.
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Mul suri kunagi täiesti tühjast kohast bensupumba relee ära, ning tänu sellele enam pumbani vool ei jõudnud.
RSosad OÜ - autoremont, varuosad, peformance osad, coiloverid - küsi pakkumist.
znxe
Telefon: 55550958
no,vaatasin releesid ja asju ka,ainult starteri relee oli soe ehk see töötas. Kuid,pumba releed seal polnudki. oskad keegi öelda,kus see hallandur asub?Samas ei tohiks probleem sädemes olla,kui muidu kõik timm ainult pump voolu ei saa?
znxe
Telefon: 55550958
Tänanud: 51 korda
Halliandur asub jagaja küljes. Ma ei tea kuidas sellel mootoritel aga osad mootorid saavad halliandurist signaali, et bensupump tööle hakkaks.
Hallianduri testimis õpetus ka olemas: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=77&t=98168" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis J.Aru, 06 Aug 2013, 09:24, muudetud 1 kord kokku.
Olari
Auto: Mk2 16V
Lugemata postitus Postitas Olari »
Teeks ise saamoodi. Kui päris kindel tahaks olla siis võtaks relee ära ja teeks otseühenduse juhtmejupiga, õhulugeja klappi liigutades saad teada kas pump lööb või ei.
MartinR kirjutas:Pumbale tuleb vool peale süütega. Keera mootori juurest pealejooksu stut lahti vaata kas surve üleval. Algul tuleb nagunii kütet aga siis keera kinni tagasi ja proovi küte uuesti üles ajada ning kontrolli uuesti üle. Ise avastasin sedasi kord kergelt vea.
Tere, mina olen Olari. Olen G2 sõltlane.
