Passati elektroonikaga probleem
OttTamb
Auto: VolksWagen Passat 1.9 TDI
Lugemata postitus Postitas OttTamb »
Oleks vaja abi, äkki keegi oskab soovitada mida teha.
Autoks on siis 1999 Aasta VW Passat universaal. Probleem on järgnev:
Kui autol tuled, tulede lülitist sisse lülitada, siis kõik tuled peale salongi lähevad põlema, salong läheb mõnikord peale paari sekundit, mõnikord ei lähe üldse.
Olen proovind järgmisi asju:
*Tagumised numbrimärgi pirnid on vahetatud, probleem ikka sama, isegi siis kui pirne pole pesades.
*Leidsin ühe surnud pirni ventilatsooni llabade valgustitest, ühendasin selle ringi lahti, alguses tundus et probleem on selles, aga ei ikka sama olukord.
Ehk oskab keegi veel soovitada, mida teha, kus on salongi tulede relee.
Tundub olevat mingi lühis kuna, mul on tagumise numbrimärgi tuledesse pandud ledid, kui tulede ring põlema panna siis hakkavad ledid õrnalt hõõguma, ehk kuskil tuleb liiga madal pinge või miskit ja kui lõpuks otsustab tööle hakata siis põlevad need normaalselt.
Ei oska enam midagi teha seega palun teie abi. Äkki teate, mida teha või mõnda inimest kes oskab asja üle vaadata.
Aitähh !
Viimati muutis argo, 18 Jaan 2014, 17:30, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 85 korda
Re: Elektroonika kala.
OttTamb kirjutas:siis kõik tuled peale salongi lähevad põlema, salong läheb mõnikord peale paari sekundit, mõnikord ei lähe üldse.
Miliseid kõiki tulesid silmas pead? Jääb natuke arusaamatuks.
OttTamb
Vabandust Parrgid, kabariidid ja päeva tuled, ehk väljas põleb kõik peale numbrimärgi tulede.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
Salongi tulesid juhib komfortblokk, mis paikneb juhi jalgealuse põranda mati all plastikust karbis.
http://i285.photobucket.com/albums/ll54 ... C01005.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Salongitulede vale toimimist võivad põhjustada lisaks ka ukselukkude vigased mikrolülitid, mis paiknevad lukumehhanismi sees.
Aga probleemi kirjeldus on Sul ikkagi natuke segane. Selgita täpsemalt, mis asi ja kuidas toimib või ei toimi.
Probleem on siis ikka salongi tuledes või numbrituledes?
OttTamb
Ühesõnaga probleem on aramtuuri tuledes. Lae valgustid kõik töötavad. Armatuur jamab kord töötab korralikult kord mõtleb ja siis mõnikord ei tööta üldse, minu teada on armatuuri ja numbrite valgustus omavahel seotud. ehk kui ma keeran tulede lülitit ei lähe armatuur põlema, vaid on pime ja mingi suvaliselt hetkel kui viskab siis viskab põlema selle.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
OttTamb kirjutas:Ühesõnaga probleem on aramtuuri tuledes. Lae valgustid kõik töötavad. Armatuur jamab kord töötab korralikult kord mõtleb ja siis mõnikord ei tööta üldse, minu teada on armatuuri ja numbrite valgustus omavahel seotud. ehk kui ma keeran tulede lülitit ei lähe armatuur põlema, vaid on pime ja mingi suvaliselt hetkel kui viskab siis viskab põlema selle.
Armatuuri valgustuse dimmer on ikka korras ja laseb valguse heledust sujuvalt muuta?
OttTamb
jah see toimib ilusti
Tänanud: 51 korda
Armatuuri ja numbritule valgus tuleb tuledelülitist ühe klemmi alt välja. Proovi tuledelülitit vahetada või lase tuledelüliti tagant otse numbritulede ja armatuuri valgustusele vool peale kui ei toimi need tuled.
OttTamb
Homme uurin seda asja, nsm ei taha osta. Hetkel on jälle normaalselt töötanud .... ei tea imelik viga.
Tänanud: 51 korda
Kas kellegi käest laenata ei ole? Selle vahetamine ju poole minuti töö kui sedagi.
OttTamb
Seda küll ;) aga laenata pole seda kuskilt kahjuks, sp küsingi et kas keegi oskab aidata ... homme vaatan mis ma ise suudan veel välja mõelda.
OttTamb
Keegi teab mida teeb päikese sensor ? see mis asub Esiklaasi soenduse keskel ? http://xyrotr1.com/etka/B5/9%20electrical%20systems.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; uurisin seda ja siis nägin seda. Varuosa kood 3B0 907 539
Viimati muutis OttTamb, 06 Aug 2013, 22:55, muudetud 1 kord kokku.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Ei hakka uut teemat tegema ja uurin läbi selle teema.
Hakkasin mina siis 2003 aasta Passat B5.5 laelampi maha võtma ja järsku kadusid salongituled ära. Hmm okei. Sain lambi kätte ja ohh üllatust, kunagi seal polstri all rotid pesitsenud ning tonn purustatud paberit seal + laelambi juhtmed pooleldi läbi näritud. Mis siis ikka, hakkasin koju sõitma(3km). Sõidu ajal panin tähele, et uksed ei lukustanud end ära, nagu nad tavaliselt seda teevad 20km/h. Jõudsin koju, proovisin ning ohh üllatust, uksed ei lähe enam ka puldist lukku. Samas ei tööta ka tagaluuk(ei lülitist, ukse küljes olevast nupust, ega ka puldist) ja paagi luuk ei tule ka lahti. Ühesõnaga terve keskeletroonika maas. Ainuke asi mis töötab, on uste lukustus juhiukse küljest. Kontrollisin ka nr 39 kaitsme(kesklukk) üle, korras. Kas on veel tal kusagil mingit kaitset vms? Kui mingi lühis võis tekkida seal laetule juhtmetega, kas siis võib comfortmooduli nii lihtsalt maha põletada?
Äkki keegi juba sellise asjaga kokku puutunud ja oskab nõu anda. Homme vaatan veakoodid üle, kas seal on midagi.
PiltPiltPilt
Tänanud: 51 korda
Mina lasin kogematta uksealusel tulel klemmid kokku ja kärsatas nr. 14 või nr.6 kaitsme ära, elektriaknad ega midagi enam ei toiminud. Ehk siis suure tõenäosusega üks neist kaitsmetest läbi nr.14 või nr.6.
Viimati muutis J.Aru, 18 Jaan 2014, 17:33, muudetud 1 kord kokku.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: Passati elektroonikaga probleem
Kaitsmekarbi joonise järgi nagu teised kaitsmed peale 39 selle kõigega kokku ei puutunud, aga lähen vaatan üle, need peaks olema ülemised kaitsmed ja nendele seal joonist ei olnud. Praegu arvutist vaadata, siis jah, võib olla küll nendest mõni kaitse.
PiltPiltPilt
Tänanud: 51 korda
argo kirjutas:Kaitsmekarbi joonise järgi nagu teised kaitsmed peale 39 selle kõigega kokku ei puutunud, aga lähen vaatan üle, need peaks olema ülemised kaitsmed ja nendele seal joonist ei olnud. Praegu arvutist vaadata, siis jah, võib olla küll nendest mõni kaitse.
Kuidas ei olnud? :shock: Selle lehe (kus need kaitsmete numbrid ja pildid on) teise poolepeal ju on? Siit lingilt ka seda lehte näha.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
J.Aru kirjutas:
Jajah tuli meelde juba, et teisel küljel on see. :)
E: Nr 14 oligi läbi, kaitse 10A. Huvitav on see, et nr 6 on 5A kaitse, kuigi pildi järgi tunduvad samad olema, aga erinevad pooled vist.
Laelambi juhtmed veel ära vahetama. Ime, et siiani veel vastu pidanud, juhtmetel isolatsioon ~2cm jagu maas ning pooled juhtmekiud puruks.
Aga tänud J.Aru!
Viimati muutis argo, 18 Jaan 2014, 18:07, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Edit
PiltPiltPilt
OttTamb
Pole ammu siia kirjutanud, aga sain siis oma enda probleemist ise jagu. Kiskusin tulede lüliti lahti ja pingutasin klemme mis pidid teatud asendis kokku minema ja peale seda on kõik korras (Y), ehk probleem oli tulede lülitis !
