Golf 2 ei lähe käima
Shang
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas Shang »
Tere !
Tegemist siis golf 2 1.6 turbo diisliga 51 kw .
Probleem on selline, et masin hommikuti tööle ei lähe ja valge suits käib tagant välja .
Aga kui tömmata siis läheb kohe tööle ja kui korra juba tööle on läinud siis masin töötab päevläbi laitmatult ja läheb poolest pöördest käima.
Ja kui jälle masin pikemaks seisma jääb siis jälle tee mis tahad starterist ei käivitu .
Eelsüüteküünlad juba vahetasin ära .
Ettetänades ;)
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: Golf 2 ei lähe käima
Järsku vajub küte alla.Kontrolli pihustite tagasivoolu torud üle.
Shang
Auto: Golf II
Lugesin ise ka kuskilt seda varianti, et küte võib alla vajuda . Aga mida ma täpsemalt nendel tagasivoolu torudel kontrollin ?
grahv
Auto: T3
Lugemata postitus Postitas grahv »
Valge suits näitab, et küte jõuab silindritesse, aga ei sütti. Kontrolli, kas küünaldele üldse tuleb vool peale kui süüte sisse keerad. Kui jah siis kas on aku nõrk või mootor hõre. Kui ei, siis võta keegi appi ja pane enne käivitamist 5 sekundiks otse akult juhe küünaldele - kas siis käivitub? Kui jah, siis on võib viga olla kaitsmes, relees...
Shang
Auto: Golf II
Homme hommikul siis proovin seda, et annan eelsüüteküünaldele otse voolu, aga lugesin ka seda et selliste soojade ilmadega peaks ka ilma eelsüüteta laksust käima minema . Aga oskad sa täpsemalt seda seletada kuidas ma kontrollin seda, et kas pihustitele tuleb vool peale ?
Siim
Tänanud: 21 korda
Pihustitele vool peale = siis ikka kas küte pihustiteni jõuab..? :D Aga pihusti toru keerad pihusti endal küljest lahti(kasvõi üks-2 tiiru ainult) ja lase kellelgi starterit anda, vaata kas lööb kütet või ei löö.
raiku
Telefon: 5214714
nii soojade ilmadega ei võta süüteküülaid järgigi noormehed.
alates +5 ja sellest allapoole rakenduvad küünlad.
pigem ikkagi mootor juba piisavalt hõre.
ehk siis mõõda ära surved. (silndris)
viljandi mölamies
grahv
Auto: T3
raiku kirjutas:nii soojade ilmadega ei võta süüteküülaid järgigi noormehed.
Kus asub Golf 2-l see temperatuuriandur, mis keelab eelsüüte kasutamise üle +5c?
raiku
Telefon: 5214714
peaks olema äkki sama asi mis bensukatel.
ehk kusagi lõdvikute Flantsil termostaadi läheduses.
viljandi mölamies
diselist
Lugemata postitus Postitas diselist »
Nii on see tdi l,vanakooli diisel tahab saada sooja ka siis kui õues on +50 kontrolli kas jah ikka vool jõuab küünaldeni,nendel on ka probleemiks küünalde kaitse mis ei pruugigi läbi olla vaid on pesa klemmid oksüdeerunud,probleem võib veel olla aku,starteri puksid...Ühesõnaga las keegi meistrimees vaatab,endal ajuke..i vähem,viga tõenäoliselt lihtne.
Viimati muutis diselist, 09 Aug 2013, 18:04, muudetud 1 kord kokku.
Shang
Auto: Golf II
Tänud diselist , asi oligi selles et eelsüüteküünaldele minev juhtmel oli ühest ühendus kohast klemm pooleks roostetanud . Panin uue klemmi ja asi töötab nagu kellavärk . Ennem ei hakkanud üldse juhtmeid vaatama kuna kõik ütlesid, et suvel peab ilma eelsüüteta minema , aga järelikult siis vanakooli diislid seda ei tee . Inimesed juba rääkisid et vii vanarauda ja pla pla pla , et mootor hõre ja see ja teine häda, aga asi oli lihtsam kui ma üldse arvanud oleks ;)
diselist
Shang kirjutas:Tänud diselist , asi oligi selles et eelsüüteküünaldele minev juhtmel oli ühest ühendus kohast klemm pooleks roostetanud . Panin uue klemmi ja asi töötab nagu kellavärk . Ennem ei hakkanud üldse juhtmeid vaatama kuna kõik ütlesid, et suvel peab ilma eelsüüteta minema , aga järelikult siis vanakooli diislid seda ei tee . Inimesed juba rääkisid et vii vanarauda ja pla pla pla , et mootor hõre ja see ja teine häda, aga asi oli lihtsam kui ma üldse arvanud oleks ;)
:thumbup: ,Tore kui abi said.
