b5 passat el aken ei tööta
Estland
Lugemata postitus Postitas Estland »
Tervist, ükspäev hakkas täiesti lampi streikima juhipoolne EL aken, kontrollitud lüliti, el akna mootor ja nn comfort blokk
Kõik korras kuid siiski ei tööta aken, mootorile otse vool peale pannes toimib ilusti,
Ehk oskab keegi öelda, kust veel viga otsida ? kõikidele juhtmetele ju ligi ei pääse hästi ja värvijärgi jäädki harutama
tegu 97a masinaga
Tänanud: 53 korda
Re: b5 passat el aken ei tööta
Kui ccm juurest juhtmed vett saanud ei olnud võiks kontrollida juhtmeid juhiukse ja kerevahelises kummilutis.
Kas kõrvalistuja aken töötab ka juhipoolt?
Estland
ccm juurest said juhtmed vett küll, aga terve blokk sai lastud puhastada ja kõik klemmid joodeti uued
kõrvalistuja aken töötab mõlemalt poolt ilusti, juhiakna lülitit näppides käib aind plõks plõks ega muud midagi
Juhiukse kummilutti vaatasin just, ega seal midagi ilusat just pole, juhtmetel isolatsioon lõhki ja keegi neid teipind aga juhtmed ise korras
Tänanud: 53 korda
Jalgeall on ka juhtmetel ühendused, kui need vett saanud oksüdeeruvad paljudel ära ja ei anna korralikult ühendust. Kui kummilutis olevatel juhtmetel juba isolatsioon katki kas siis oled kindel, et traadid ilusti terved (ka isolatsiooni all)?
Tänatud: 203 korda
Klõps, klõps näitab seda, et elekter ja digikäsk jõuvad, kuid aktiveerub ülekoormuskaitse.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Aga kas klõps klõps ei võiks tähendada ka vähest toitepinget? Ütleme, et jalgealune ühendus hakkab kehvaks jääma ja ei anna mootori suure koormuse jaoks küllalt voolu välja.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mul G4 98a tegi tagumine aken samamoodi. Kõik ühendused käisin üle ja mitte midagi ei muutunud. Vaid klõps, kõlps ja kõik.
Lõin käega ning mingi aja möödudes nagu võluväel asi hakkas ise tööle :)
Estland
Kummilutis juhtmed terved
Panin siis el akna mootori pistikusse kahe jämedama juhtme külge led pirni , ning lülitit klõpsides vaevu õrnalt põlema läheb see ledikene
samas kõik üle vaadanud, no kõikjal tundub korras olevat juhtmed ning ühendused
kuna tegu juhipoolse aknaga, seal peaks see süsteem eriti lühike ja kerge olema, aga näed ei käi mõistus sellest jamast üle
