hands Free 2008va B6 Passatile
eaare
- Auto: VW passat V6 4motion
teab äkki keegi kas tehases sisse ehitatud hands free´autotelefoni süsteemi on võimalik täiustada nii et see W8 mobiiltelefoniga (lumia720) ühilduks? Møller Autos laiutati lihtsalt käsi ja öeldi, et nemad ei oska kuidagi aidata kuna keegi pole enne sellist asja küsinud
LabeL
- Auto: Passat 2,0tdi 2011
Re: hands Free 2008va B6 Passatile
Just nii tuleb talitada, nagu eelpool kõneleja ütles: istmealune bt moodul välja vahetada uuema vastu ja saab asja toimima. Väljamineku suurus oli ligemale 200 euri, täpselt ei mäleta praegu.
Laur
Ostsin ebayst vajamineva tüki alla 100.-€ Minul oli plug-and play. Vanematel mudelitel tuleb mauhi jutu järgi paar juhet lisaks vedada, puuduma pidi 1 kanal või midagi sellist.
Vajalik tükk on selline
Müüja väitel pidi töötama vaid valgete kelladega.
Viimati muutis Laur, 08 Aug 2013, 18:10, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
eaare
vaatasin sinna istme alla kus oli põhjapolstri külge mingil meetodil küllaltki tihkelt kinnitatud omakorda mingi polsterdatud värk . Sõrmedega kombades oli tunda , et
polstri all on mingid juhtmed ja seade.... aga kuna asja ei tunne siis ei julgenud seda päris toore jõuga hakata lahti rebima. Kas moodulile ligisaamiseks võib/peab selle polsterduse lihsalt jõuga lahti tõmbama või on selleks mingid peenemad võtted/nipid olemas?
eaare
kas oskab keegi pakkuda millise mooduli peaksin soetama 5NO 035 730 asemele, et see töötaks nokia Lumia 720 ga?
Ühel interneti lehel
http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-m ... id493.html" onclick="window.open(this.href);return false; pakutakse neid kolme erineva koodi all (vw-bluetooth-module-7p6035730j-upgrade või vw-bluetooth-module-7p6035730k-upgrade või vw-bluetooth-module-7p6035730m-upgrade ) erinevus ainult koodi viimases tähes, tehnilised kirjeldused langevad täielikult kokku. Kas erinevus võib olla ühendus pistikus?
tänades Aare
tänades Aare
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
Et mis makk, nendel kolmel moodulil vaid sw ja hw erinevus ja toetavad kõik sinu telefoni. Aga nyyd vaja vaadata kas nad ka sinu autot toetavad. Kas sul on numbrite klaviatuur? Kas sul on rns510? Kas sul on MF rool?. Kui nendele kysimustele vastad siis ytlen mis moodulit ja mis osa juhtmetest pead vahetama voi lisama voi kas pead yldse midagi tegema. Aga kodeerima pead igal juhul.
Viimati muutis mauh, 16 Aug 2013, 09:06, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
kas targad teavad mida on vaja ilma jubinata autol kuid rooli nuppudega, et telefoni tööle saada?
Leon 2012
Leon 2012
mauh
- Tänatud: 2 korda
Mis värvi kellad? MIs raadio, Kas täis MFD?w8 kirjutas:kas targad teavad mida on vaja ilma jubinata autol kuid rooli nuppudega, et telefoni tööle saada?
Leon 2012
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Mul töökaaslasel sama mure ehk saab abi siit.
2009 Passat, kelladel keskmine ekraan valge ja nö "facelift kellad", makk on värviline, naviga ja mälukaardi pesaga, rool on MF.
Praegu ei loe mälukaarti(ütleb, et not supported) ja bluetoothiga ei ühenda tänapäeva telefone.
Mis tarkvaraga saab mälukaardi tööle ja milline BT moodul tuleks ära vahetada ja kus see asub?
mauh
- Tänatud: 2 korda
Rns tarkvara mured edaspidi siin.....http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=77&t=98707hardrock14 kirjutas:Mul töökaaslasel sama mure ehk saab abi siit.
Bt moodul sobib http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-m ... id495.html PEab pärast kodeerima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Et toimiks õieti, vahetus ei ole raske , juhul kui on nii parem kui ka vasak audio kanal autol juhtmestikus olemas.
Viimati muutis mauh, 16 Aug 2013, 12:04, muudetud 1 kord kokku.
eaare
Tere,mauh kirjutas:Et mis makk, nendel kolmel moodulil vaid sw ja hw erinevus ja toetavad kõik sinu telefoni. Aga nyyd vaja vaadata kas nad ka sinu autot toetavad. Kas sul on numbrite klaviatuur? Kas sul on rns510? Kas sul on MF rool?. Kui nendele kysimustele vastad siis ytlen mis moodulit ja mis osa juhtmetest pead vahetama voi lisama voi kas pead yldse midagi tegema. Aga kodeerima pead igal juhul.
väljavõte auto kunagisest müügipakkumisest:
Raadio "RCD500" 4 x 20W, CD ja MP3 mängijaga, CD-vahetaja 6-le plaadile,
WTP "Telefonisüsteemi ""käed vabad"" universaalne ettevalmistus klaviatuuriga, bluetooth,
......kellad on punase tekstiga ja ei ole valged, puutetundlikku ekraani (rns510?) pole, rool on multi funktsionaalne
mauh
- Tänatud: 2 korda
eaare kirjutas:Tere,mauh kirjutas:Et mis makk, nendel kolmel moodulil vaid sw ja hw erinevus ja toetavad kõik sinu telefoni. Aga nyyd vaja vaadata kas nad ka sinu autot toetavad. Kas sul on numbrite klaviatuur? Kas sul on rns510? Kas sul on MF rool?. Kui nendele kysimustele vastad siis ytlen mis moodulit ja mis osa juhtmetest pead vahetama voi lisama voi kas pead yldse midagi tegema. Aga kodeerima pead igal juhul.
Siis sa kahjuks oma süsteemi uuendada ei saa, Kuna sule ei ole ühtegi asja mis suudaks antud mooduli infot kuvada. Saaksid sellise pool kõva lahenduse, et köed vabad on, aga kui keegi helistab siis ei näe kes, ja kui helistada tahad siis pead ikka telefoni välja otsima.
Peaksid siis maki välja vahetama kas siis rcd510 või Rns-510 vastu või vahetama kellad.
eaare
aga kas see allolev värk pole lahendus minule???mauh kirjutas:eaare kirjutas:Tere,mauh kirjutas:Et mis makk, nendel kolmel moodulil vaid sw ja hw erinevus ja toetavad kõik sinu telefoni. Aga nyyd vaja vaadata kas nad ka sinu autot toetavad. Kas sul on numbrite klaviatuur? Kas sul on rns510? Kas sul on MF rool?. Kui nendele kysimustele vastad siis ytlen mis moodulit ja mis osa juhtmetest pead vahetama voi lisama voi kas pead yldse midagi tegema. Aga kodeerima pead igal juhul.
.......If red must be this kit
http://www.carsystems.pl/fis-link-can-b ... id688.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Best regards
Carsystems Team
For great products and services please see our website http://www.carsystems.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
mauh
- Tänatud: 2 korda
Jah see sobib, nad on ise mingi protokolli converteri vahele keeranud. Töökindluse kohta jään vastuse võlgu
eaare
OK üritan siis asja kätte saada...... aga kuidas see kohustuslik kodeerimine käib?
mauh
- Tänatud: 2 korda
see on pm igal autol erinev, ja ilma sinu autota ei oska ma sulle seda öelda. Samuti on see ka iga mooduliga erinev.eaare kirjutas:OK üritan siis asja kätte saada...... aga kuidas see kohustuslik kodeerimine käib?
eaare
nüüd siis pakk Poolast selliste jubinatega http://www.carsystems.pl/fis-link-can-b ... id688.html" onclick="window.open(this.href);return false; käes,
kas keegi teadjamees võiks mind aidata selle asja peale ja tööle panemises?
tänud ette
tänud ette
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Asukoha võiksid öelda.
eaare
teema jätkuks ilmutan, et täna pandi Forss´is see poolast pärit BT moodul autole peale. Algul ei saanud see nokia Windows8 telefoniga üldse ühendust aga lõpuks see siiski õnnestus. laadis alla kõik kontaktid ja kõnelogid jms, roolijuhtnupud ka pelavad .......KÜLL AGA EI TÖÖTA ABSOLUUTSELT ENNE OLEMASOLNUD NUMBRI VALIMISE KLAVIATUUR!
Oskab keegi äkki nüüd öelda, miks nii ja kas seda viga saab kuidagi kõrvaldada?
tänud ette,
Aare
tänud ette,
Aare
Laur
Kahtlane, see moodul laseb numbreid valida kellade menüüst või maki ekraanilt. Vaevalt vana klaviatuuri tugi sisse on poogitud. Kindel muidugi pole, lihtsalt oletan siin....
M.O.T.T
eaare
kas leidub nüüd kedagi teadjameest , kes moodulile kohustusliku kodeerimise ära teeks? auto asukoht tallinnas
ettetänades
Aare
ettetänades
Aare
