sai tehtud siis diagnostika vea koodideks andis järgmise asja N146 kas keegi oskaks aidata mis peab tegema mis vajaks vahetust. tänud
sharan 1,9 tdi 81kw ei käivitu
andres53
- Telefon: 56714453
- Auto: vw shran 1, 9tdi 81kw
tere mure järgmine . auto mootoor lakkas töötamast keset sõitu ning enam ei käivitu kütus pumbani tuleb ning klapp pumba peal töötab .
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: sharan 1,9 tdi 81kw ei käivitu
n146 on on elektromehaaniline klapp, mis reguleerib kütuse pealevoolu.
andres53
- Telefon: 56714453
kuid kus selline asi võiks asuda ning kas oleks võimalik ise vahetada sellist asja
Stollu
vaata siin on erinevad pildid..
https://www.google.ee/search?q=quantity ... 43#imgdii=_" onclick="window.open(this.href);return false;
andres53
- Telefon: 56714453
leitsin pildijärgi üles selle asjanduse kuid kas seda saab ise ka vahetada kui jah siis kas peab pärast veel tegema miskit. tänud
Stollu
vaata siin neid videoid , kui tundub lihtne siis vaheta ise kui tundub keeruline siis vii remonti ..
http://www.youtube.com/watch?v=NihviLuV1UM" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=oDHxNZcSPZo" onclick="window.open(this.href);return false;
ja siin foorumis on veel läbi jooksnud selline lehekülg...
http://www.clubgti.com/showthread.php?2 ... -Adjuster-(N146" onclick="window.open(this.href);return false;)-**New-developments**
andres53
- Telefon: 56714453
Vahetasin pumba ära kuid muutusteta kas peaksin tegema diagnosti uuesti ja veakoodid kustutama v mis peaksin tegema peale sai siis 97a passati pump loodetavasti see ikka sobibkas keegi teab ?
Kas süüdet sisse keerates eelsüüte küünalde tuli süttib kasvõi sekundiks v mitte?
andres53
- Telefon: 56714453
Mis peaksin edasi tegema kuidas saan süüte õigeks ? Õhutasin korralikult ära ning pihusti juurest tuleb kütet korralikult kuid käima ei lähe hetkel isegi ei luba mitte kes oskab aidata
andres53
- Telefon: 56714453
Lisanveel et nüüd peale katsetust ja ka vedamist pole muutusi veakoodiks annab ikkagi n146 kuigi pump vahetatud kas keegi teab ka kas passati pump sobib peale kuigi pistikute erinevus oli panin vana pumba pistiku samade numbritejärgi kokku kütust nagu tuleb midagi pihustini kuid survet kui sellist pole. Vedamise aeg vaatasin et edlsüüteküünalde tuli vimkus terve see aegkui lasin mootorit ringi. Aidake palun
