Passat 1.9 TDI 2001a. mure jahutusvedelikuga.
Kriisa
Auto: Golf 7.5
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Kriisa »
Tervitus,
Auto: Vw Passat 1.9Tdi 96Kw 2001a. manuaal B5.5
Probleem järgmine: sõites tekib ilmselt paisupaaki vms rõhk sisse ja surub tosooli kõik välja. Keema ei lähe, aga pressib paisupaagi korgi vahelt välja - nö surve on sees. Mootori temp. ei tõuse ka kõrgeks, kuid 10-15km saab sõita, siis lööb jälle välja kõik. Millest tuleks viga otsida, või mis seda põhjustada võiks? Kas see ei ole seotud, kuidagi termostaadiga?
Salongi ei puhu ka seetõttu sooja.
Tänan ette ära juba! Ehk mõni kogenum diislimees oskab aidata.
Kriisa
Viimati muutis Kriisa, 15 Aug 2013, 15:45, muudetud 1 kord kokku.
SOUTHERN STANCE "Sellega kõik algab ja lõpeb. Kes asja teisiti näeb on reetur."
priidu6
Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Re: Passat 1.9 TDI 2001a. mure jahutusvedelikuga.
Lugemata postitus Postitas priidu6 »
Termostaat võib jah kinni olla, samuti veepump õhtal. Hullemal juhul plokikaanes mõra...
Viimati muutis priidu6, 15 Aug 2013, 15:56, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 44 korda
Plokikaane tihend vaja vahetada . Hea oleks ka kaas lihvida.
Tänatud: 44 korda
