VW Golf 3 GTI Mootor jamab.
mustdeemon
Lugemata postitus Postitas mustdeemon »
Tere...
Mu töökaaslasel selline mure et, mootor paneb pange.
Kuni 3000 pööret minutis on kusagil tühi auk ja puterdab ning jõud kaob ära :(
Ja vahest üle 3000 pöörde minutis ei taha liikuda ehk siis kord liigub ja siis jälle ei liigu...
Oleme peaaegu enamus asjad kapotiall ära vahetanud aga muutusi pole.
Kui nüüd jagajat käigukasti poole keerata ehk siis hilisemaks hakkab mootor normaalselt käima (tühi auk kaob ära ja jõud tuleb tagasi) aga mootor hakkab kolisema ja summutist sinist välja viskama.
Kui nüüd jagajat mootori poole keerata ehk siis varajasemaks siis kaob kolin ära aga mootor ei käi siis ei peast eha p......t :(
Sai ka mootori surveaste üle mõõdetud näitajad olid müstilised: ehk siis 15 - 15.5 loogika ütleb et, nii palju ei tohiks olla.
Ah - jaa... Mootoririhma märgid on kõik paigas.
Ehk oskab keegi midagi soovitada ?
Autoks on:
VW Golf 3 GTI 1995 a
Aju on Digifant 1.7
overkill
Telefon: 56677167
Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Re: VW Golf 3 GTI Mootor jamab.
Lugemata postitus Postitas overkill »
Mootor kütte saab ilusti kätte? ehk filter ei ole umbes ja pump korras?
"Don't touch my monkey"
mustdeemon
Kütust saab...
Pump ja filter on vahetatud.
Kõige müstilisem on see et, mootori kompressiooni mõõtmine andis sellise tulemuse: 1 - 2 - 3 silinder 15.5 ja 4 silinder 14.5.
Kas need numbrid natuke kõrged ei ole ?
MartinR
Telefon: +37256998301
Auto: Golf II GTI
Lugemata postitus Postitas MartinR »
Hetkel suht palju probleeme gti mootoritega ma vaatan,
Niisama juppe pole mõtet küll vahetada.
Kontrolli kütuse survet,
vaakumi lekkeid,
Ega karteri tuulutusest tühikäiku liiga palju õhku ei saa?
Endal tekitasid selliseid asju veel ikkagi vigased küünlajuhtmed ja küünlad.
Ning muidugi soovitan pöörduda speedsterisse Hannese poole kui asute tallinnas.
Seda kohe tehes oleks suutnud vältida mõtetult juppide ostmise.
