Kesklukk
K2thlin
Auto: VW Passat
Kesklukk
Lugemata postitus Postitas K2thlin »
Kuna olen naisterahvas siis autodest väga ei jaga ja mõtlesin katsetada, ehk saan siit abi.
Lugu järgmine..
Eelmise aasta esimeste külmadega sai autol aku tühjaks. Peale seda aga tagumine kõrvalistuja poolne uks puldist vajutades ei avanenud. Ei teinud sellest suurt probleemi ja sinna paika see jäigi. Üks hetk ei tulnud ka enam kõrvalistuja uks lahti. Põhimõtteliselt auto parempoolsed uksed ei lähe lukku ega tule lukust lahti pulti vajutades. Manuaalselt aga asi toimib. Olen küsinud ja uurinud, kuid ei ole siiani keegi mulle seda fenomeni seletada suutnud. Ehk oskab keegi mind aidata.
Autoks VW Passat 98, 1.8 92kw
Ette tänades,
K
romeoD
Re: Kesklukk
Las juhiuksel olevast lylitist kõiki lukku pannes samuti jätab kõrvalistujapoolsed lukust lahti? Puusalt tulistades pakuks komfortmoodulit, mis asub yhe esiistme all(hetkel ei meenu, kumma). Tyypiline viga, et niiskusega oksydeeruvad juhtmed ära või siis see must karbike ise on seest paras oksiidikiht.
http://natnkat.wordpress.com/writing/ho ... en-passat/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.headfuzz.co.uk/vw_ccm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Kesklukk
Juhi jalgeall asub see comfortmoodul.
Etzi
Re: Kesklukk
Lugemata postitus Postitas Etzi »
Puusalt tulistades pakuks hopis lukkude mikrolüliteid...ise maadlesin sama hädaga, aitas nende välja vahetamine ;)
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
Re: Kesklukk
Uste mikrolülitite korral (eeldusel et nn lahti asendis) peaks ju ka laelamp koguaeg särama. Sellest kohe aru saada. Kui uks arvab, et ta lahti, ei pruugi tõesti lukustada. Samas lahti peaks siis ju ikka tegema, seal ei mängi enam ukse olek mingit rolli.
Lisaks mis elektriaken teeb? Selle ukseluku juhtimine käib vastava akna kaudu. Kui muidugi vändad on, siis vist peaks ikka juhtmed otse comfortmoodulisse jooksma. Selle võiks muidugi üle katsuda küll, kas juhi jalgealune on märg.
Üldiselt kõige lihtsam oleks vast kaabel taha panna ja vaadata mida auto räägib. Tallinnas saan aidata.
Etzi
Re: Kesklukk
Endal igatahes valgustused ei süttinud ja uksed ei avanenud...sulgumisega oli harvem probleeme.
Ja põhimõtteliselt Ajus on selle kohta ka veakood ilusti näha siis, näitab ilusti ära ka milline uks jupsib ja milles asi.
Viimati muutis Etzi, 19 Mär 2013, 10:08, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: ...
ralf12
Telefon: 56872885
Auto: Vitara
Re: Kesklukk
Lugemata postitus Postitas ralf12 »
Minul ei toiminud korralikult tagumine juhipoolne uks. Nupust alla vajutades jäi kinni aga kui juhiukselt kõik uksed kinni panna siis pani hetkeks kinni ja lõi uuesti üles. Lõpuks ei tulnud enam üldse ise kesklukust lahti ega ka läinud kinni. Kui comfort karpi minevad juhtmed üle vaatasin ja katkised juhtmed ära parandasin hakkas see sama uks jälle uuesti töötama ja töötab siiamaani nii nagu peab.
Tee diagnostika ära ja ise soovitaks need juhtmed üle vaadata(just need mis on teibiga kinni pandud).
K2thlin
Auto: VW Passat
Re: Kesklukk
Väga hea, siis tean, mida vaadata ja uurida. Tuled ei põle ja aknad toimivad, aga kui juhi uksest nupu alla vajutad, siis just need 2 parempoolset ei toimi. Kinni olen siiani saanud nuppu alla vajutades (mõlemal uksel eraldi) ja lahti kas siis võtmega või seest poolt avades. Igal juhul suur tänu vastanutele ja loodan, et saab asja korda.
Ilusat kevade algust :)
vipex
Auto: vw passat b5 1.8T 1998
Re: Kesklukk
Lugemata postitus Postitas vipex »
ehk kuidagi õnnestub seda antud teemaga seostada ja kurdaks ka muret.
sai siis eile autoga pesulas käidud,õhtul ilusti auto signalisatsioonist lukku pandud ja kui hommikul taas sõitma tahtsin minna,oli aku tühi.avastasin siis et kui puldist uksed lukku panen,hakkab keskkonsoolis mingi punane tuluke algul vilkuma ja siis jääb hoopiski põlema koos pininaga või kuidas seda nimetadagi.ja samal ajal kostub siis juhiuksest või kuskil sealt rooli alt,kus on need releed ja kaitsmed,mingi tiksumine.et oskab keegi ehk pakkuda,mida võiksin vaadata esimesena?
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: Kesklukk
No kas sa ise ka aru saad, et millest räägid. Keegi siit ei tule vaatama, et mis tuli sul seal vilgub ja mis relee plõksub. Kui sa ei oska öelda, et mis asjad need on, siis pead minema lähima elektrooniku juurde.
vipex
Re: Kesklukk
kle ahv,kui ma teaksin,mis need on,siis ma ei küsikski siin seda.sellise vastuse oleks 5a ka suutnud mulle anda.
tõmba uttu ja tee ruumi teistele
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: Kesklukk
vipex kirjutas:kle ahv,kui ma teaksin,mis need on,siis ma ei küsikski siin seda.sellise vastuse oleks 5a ka suutnud mulle anda.
Ma arvan siiski, et õnneks on Tartu mulle küllalt lähedal ja kui kokku saame siis võime sellest pikemalt rääkida, või kes siis ahvipuuris on. Inimesed saavad aru mis tuli neil armatuuris põleb. Ahvide osas ei oska kaasa rääkida.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Kesklukk
Mul hetkel selline probleem, et auto uksi lukustades peab vajutama pulti 2-4 korda, muidu suundasid ei vilguta (lukku paneb juba uksed esimesel korral). Viga peaks siis peituma arvatavasti ukse mikrolülitites. Endal mul on kaabel olemas ja täna natuke vaatasin, juhiukselukul on midagi kindlasti viga, sest veakood olemas ja näitab, et uks koguaeg lukus ja safe asendis.
Küsimus oleks selline, et kuidas ma saaks kontrollida kas lukkudel see safe lüliti toimib? Arvutiga näitab ära kas uks on lukus ja kas ka safe asendis aga juhiukselt lukku pannes ju safe asendisse ei pane, ainult lukku. Süüde sees puldit uksi lukku ka ei tahtnud panna, suure tõenäosusega hakkab karjuma, ja süüdet välja keerata ka ei saa, muidu ei näe enam läbi arvuti safe lülitite infot. Ehk siis kuidas oleks võimalik uks safe asendisse saada süüde sees või on selle testimiseks mõni muu nipp?
Tänatud: 203 korda
Re: Kesklukk
Safe asend on see kui linki tõmbad aga uks lahti ei tule. Ehk autos olles pane uksed lukku puldist ja proovi avada.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Kesklukk
Sellest ma saan aru mis safe asend on aga ma tahaks seda teada kas auto ka näeb uksi lukustades, et lukud safe asendis on (sellejaoks ju eraldi lülitid olemas). Plaanis lähiajal uksed laiali võtta ja vahetamistvajavad mikrolülitid ära vahetada aga ei tea kas see safe asendi lüliti toimib kõigil ustel või mitte.
Re: Kesklukk
Measurment blockside all näitabki. Kui on lihtsalt closed või locked (ei mäleta peast kumb oli), siis järelikult safe lüliti ei toimi. Muidu peaks ilusti safe näitama.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Kesklukk
Raske seletada... Seal on kaks eraldi tulpa kus näitab ilusti kas on lukk safe asendis või mitte, kas uks on lukus või mitte ja see on minu jaoks arusaadav aga probleem ongi selles, et ma ei saa kuidagi ukselukke safe asendisse kui kaabel autol järgi. Seda siis oleks sellejoaks vaja, et vaadata kas safe lülitid ukselukkudes toimivad (juhiomas kindlasti mitte aga teistes).
Sai jälle natuke keeruline jutt aga ehk saate aru. :roll:
Viimati muutis J.Aru, 18 Aug 2013, 21:06, muudetud 2 korda kokku.
Re: Kesklukk
Jääb tõesti arusaamatuks, miks see sul ei õnnestu siis? Pult ei tööta? Võti ei keera väljast? Mõlemaga peaks ju minuteada safe minema.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Kesklukk
Kui uksed vahest lukku tõmbab uks lahti (enamus ustel salongivalgusti lülitid ei tööta) süüdet sisse pannes kukub kohe karjuma. Arvutiga muidu andmeid ei nae kui süüde sees. Seda küll sellel hetkel ei proovinud kas siis kui süüde sees puldist uksed lukku panna hakkab karjuma või mitte aga suure tõenöosusega hakkab. Või lihtsalt lastagi tal natuke aega karjuda kuniks vaatad kas kõik uksed näitavad end safe asendis olevat (seda siis peaks natuke eemal teistest tegema :) )?
Re: Kesklukk
Teist võtit pole? Ühesõnaga ma nüüd pead ei anna, aga vähemalt mina olen ühel kliendil neid safe teateid näinud ja uurinud küll, aga ma ei mäleta kas oli kaks võtit või sai siiski muidu ka ligi.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Kesklukk
Kaks võtit täitsa olemas. Plaan nüüd ongi selline, et tavalise, ilma puldita võtmega keeran süüte sisse, panen kaabli järgi ja lasen puldist uksed lukku.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Kesklukk
J.Aru kirjutas:Kaks võtit täitsa olemas. Plaan nüüd ongi selline, et tavalise, ilma puldita võtmega keeran süüte sisse, panen kaabli järgi ja lasen puldist uksed lukku.
See mõte ka ei toiminud. Süüde sees pult ei mõjunud, keerasin kõrvalistuja uksest võtmega lukku ikkagi ükski uks safe asendisse ei läinud (arvuti nii väitis, käega unustasin proovida) ja juhiukse viskas kohe lahti tagasi. Ehk siis ikkagi alguses tagasi... :( Tundub, et arvutiga ei saagi kontrollida.
Veel avastasin, et juhiukses vist hoopis külmjoodete viga kuna arvutiga vaatasin näitas kord unloced ja teinekord jälle locked kuigi uks oli koguaeg lahti. Lisaks kui ühe peale pidama jäi, koputasin vastu juhiust muutus väärtus teiseks (ehk siis locked pealt unloced peale).
Viimati muutis J.Aru, 19 Aug 2013, 16:10, muudetud 2 korda kokku.
Sonny87
Re: Kesklukk
Lugemata postitus Postitas Sonny87 »
Tere, mul just selline probleem, et vasak tagumine uks on kinni ja lahti enam ei tule. Kas on mingi häda variant [VW Bot: "Keel korda!"], kuidas saaks lahti? Teised kolm ust avanevad ilusti, kuid juhitagune uks ei toimeta vapsee, kinni mis kinni. Oskab keegi nõu jagada?
b5 1.9TDI
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Kesklukk
Sonny87 kirjutas:Tere, mul just selline probleem, et vasak tagumine uks on kinni ja lahti enam ei tule. Kas on mingi häda variant, kuidas saaks lahti? Teised kolm ust avanevad ilusti, kuid juhitagune uks ei toimeta vapsee, kinni mis kinni. Oskab keegi nõu jagada?
Kas nupp ülesse tuleb?
Sonny87
Re: Kesklukk
kui linki seestpoolt tõmmata, siis tuleb täpselt niikauaks, kui lingi jälle lahti lasen. muidu ei tule üless.
b5 1.9TDI
