'93a vento käigukasti eemaldus
hardikeerutaja
Lugemata postitus Postitas hardikeerutaja »
Tekkis vajadus vahetada siduriketas. Peaks ju saama ainult käigukasti eemaldada. Ometi ei tule see hooratta küljest kuidagi lahti. Kõik muu on lahti, loksub juba. Kas keegi oskab aidata?
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: '93a vento käigukasti eemaldus
Kast pole ju hooratta küljes. Siduri võll võib ketta sees kinni olla. Peab igaljuhul tõmmates tulema. Vaata, et kasti reduktor mööda tuleks. See tuleb sealt nurga all välja.
Siim
Tänanud: 21 korda
Arvatavasti jääb pooltelje se nn flants v sateliit hooratta taha toppama..? See tuleb jah mingi ime nurga all välja, vist pidi kogu kupatust(mootorit k.a) auto suhtes ette poole nihutama ja siis kast jällegi auto taha poole tõmbama.. raske seletada, loodame, et saad aru.. :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Minumeelest mootorit ikka liigutama ei pidanud. Suht porri nurga all tuleb küll. Vaata, et ikka kõik poldid lahti oleks ka :)
Omal kunagi oli see alumine kaitseplekk 1 poldiga kinni mida ei pannud tähele.
Tänatud: 44 korda
Lisaks veel- parempoolne flantsi tagune plekk-10mm. võti.
