Vajan abi käigukastiga 02
NextGolf
Auto: Golf Mk2
Lugemata postitus Postitas NextGolf »
Käigukasti kohapealt küsimus targematele:
Tegemist vw käigukastiga koodiks siis 02 (mitte 02a)
Vajadus võtta maha korpus käigukastil, kuid ei ole kindel kumbapidi peaks olema keere viienda käigu hammasratta kinnituspoldil, ehk siis sellel osal mis on märgitud pildil punase ringiga ja kus on võti küljes.
Ning küsimus veel,et kas seda kasti on võimalik maapeal ka kuidagi stoperdada, et lahti keerata,sai proovitud igat pidi suruõhu püssiga ja jõuõlaga,aga väga jõuõlaga ei julgenud painutada sest ei olnud kindel kumba pidi on selle poldi keere.
Lisaküsimus:
Kas audi 110kw täispritsega mootori sisselaske kollektori poldivalem ja augud sobivad vw mootorile koodiga 9A?
Re: Vajan abi käigukastiga 02
Poldi keere on -vastupäeva-lahti. Kuid polt on keerme liimiga. Tundega tuleb gaaskeevitusega ,,kuuma,, anda poldi peale. Teine teema on see kuidas seda võlli korpusest välja tõmmata? (korpuse üks pool eraldada teisest),seega korpus tõmmata võllist välja. Selleks oleks küll rakist vaja. Haamriga peksad võlli otsa ,,seeneks,, . Poolassi flantside eemaldamisega probleeme pole?
NextGolf
Auto: Golf Mk2
Tänan, saime pundipeale hakkama, kõik jäi kenasti terveks, rakist vaja polnud, pronksist puks millega sai väikene koputus tehtud hellalt ja korpus tuli lahti.
Mine “Ülekanne”
