Esiklaas solar vs tavaline
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
On kellegil kogemust solar klaasiga? On siis mingil määral parem ka?
Praegu tavaline klaas, koos vihma ja valgus anduriga. Kui peaks solari paigaldama siis ilmselt ka miskit ringi kodeerima? B6 passat
M.O.T.T
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: Esiklaas solar vs tavaline
yks kirjutas:On kellegil kogemust solar klaasiga? On siis mingil määral parem ka?
No kui vihma sensorit ja vana peeglit ümber ei tõsta siis ikka ringi kodeerida, et vigu näitama ei hakkaks.
Minul on kogemus solariga :wink: . Mu eelmine auto oli bemm e60, millel olid nii esi -kui tagaklaas solarkattega ja küljeaknad paketid. Kuna aga meil on vaid viimasel ajal suvi liigkuumaks läinud, siis mina võrdlusmomenti tuua ei oska....autos oli kogu aeg mõnus olla :D
Tänatud: 154 korda
Ilmselt ümber kodeerima ei pea aga VCDS-is on vihmasensori jaoks võimalus valida millist tooni klaasiga tegu on (sinakas, rohekas jne). Seda siis juhul kui uue klaasiga vihmasensor ei taha läbi saada.
Laur
Ei ringi ei tõsteta midagi, uued sensorid koos uue klaasiga. Pakuti võimalust, et kas tahaksid äkki solarit....ilmselt siis tahan. :)
M.O.T.T
mauh
Telefon: +358401715165
yks kirjutas:Ei ringi ei tõsteta midagi, uued sensorid koos uue klaasiga. Pakuti võimalust, et kas tahaksid äkki solarit....ilmselt siis tahan. :)
Sensor võetakse ikka vanalt klaasilt, sensori raam tuleb ainult koos klaasiga uus.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Laur
Ok, jõuab vahetuseni, saab teada, vahetaja sõnutsi pidid sensorid klaasiga koos tulema....
M.O.T.T
