Orginaalis tuleb 12v raadiost läbi antennikaabli. Aftermarket raadiod aga seda 12V sinna ei anna. Sellejaoks spets vahetükid, nendest siin teemas juttu, vaata paar postitust ülesse poole.elias kirjutas:Kust orig antennile 12v peale tuleb?
võtsin oma antenni lahti, trükiplaat nagu uus.
kui makk sees 0,02 tuli otsast..► Näita Spoilerit
Passat B5 antennivõimendi
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 49 korda
Re: Passat B5 antennivõimendi
Sai endal autol juhtseade välja vahetatud pioneeri vastu (varemalt oli delta 6 originaalmakk). Mure selline, et uue juhtseadmega on levi üsna kehvake (originaaliga oli levi enamvähem, kuid viimasel ajal hakkas too ka natuke hakkima). Noortehnikust sai antenni kaabli üleminek ka ostetud (maksis ta mingi 7 eurot). Sellel jubinal oli siis mingisugune selline pikem u 10cm pikkune metallist pulk või asi vahel (jämedam kui antennikaabel) ja remote juhe. Remote juhtme vedasin maki remote'i. Antenn peaks olema originaal (vähemalt ise seda pole vahetanud). Aga levi on siiski üsna kehv. Võrust Tartusse sõites ei kannata väga Sky Plussi kuulata. Kas peaks vahetama välja katusel oleva antenni või võib ka viga kuskil mujal olla?
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
Proovida võid antenni vahetada, kui soov siis mul orig. lähedane antenn müügifoorumis olemas. Pistik isegi orig, ehk lõikuma midagi ei pea.
elias
oomipoes on vist see kaabel mis peaks sobima?
http://www.oomipood.ee/product/zrs-s/go ... rator-audi
suht otsakorral
remote taga on juba võim, kas ok on sellega kokku panna?
suht otsakorral
Viimati muutis elias, 26 Aug 2013, 20:20, muudetud 1 kord kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 49 korda
Just sellise kaabli olen maki ja antenni vahele pistnud. Sain selle noortehnikust, küll umbe natuke kallimalt.
Selle koha pealt tõesti ei tea, kas tohib remote taha võimu ja antennivõimendi ülemineku ühendada. Kahjuks väga muud lahendust ei osanud kasutada kui mõlemad ühe alla pista.
elias kirjutas:oomipoes on vist see kaabel mis peaks sobima?
suht otsakorral
elias
Ostsin selle jupi ära audicityst. ca5 eur oli.
panin vahele aga mingi ei muutunud. kui vol 1 peale panna pmst muusikat ei ole kuulda on aga kuulda zzzzz vaikselt mida varem polnud.
tuli välja mul makil vist ei ole ramote väljundit, see mingi remote juhe mis võimule läheb on kollane ning tuleb maki üldspistikust.
peab vist proovima mujalt selle voolu võtta. vb see sinisev heli kaob.
damn testeriga ka mingi jäma järsku, ei saa taga antennist üle mõõta kas tuleb ikka voolu peale.
testrit sisse lülitaades ekraanil täht H -mis peaks vist olema "hold" ja koma näitab ka, numbreid ei näita, ei tea kas õhtal või patarei tühi, paar päeva tagasi tõõtas.
- Telefon: 5515335
H peaks jah Hold olema, aga vaevalt ta seda peale väljalülitamist hoida tohiks. Samuti peaks Holdi uuesti vajutades "vabanema".
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 49 korda
Sai proovitud võim remote tagant ära võtta, levi kvaliteet ei paranenud.
elias kirjutas: remote taga on juba võim, kas ok on sellega kokku panna?
VWalker
- Auto: Golf VI Variant 2.0 TDI
Tere, vabandan kui teema juba olemas, aga mul selline mure, et 99a universaal passatil sahises originaalmakiga raadio, paar km linnast väljas ei mänginud enam üldse ainult sahin. Vahetati ära piits koos antennivõimendiga: natuke läks paremaks, kuid ikka levib halvasti. Esinduses väideti, et vahetamist vajab kaabel, mis jookseb antennist raadiosse, aga säärast varuosa enam ei tarnita. Üks teine töökoda arvas veaks olevat makki ennast. Mis variante soovitaksite järgmisena kasutada? Ei taha kohe laepolstrit lahti kiskuma hakata, aga kui muud üle ei jää, siis tuleb seda teha.
Pole ise suuremasi raadiotehnika spetsialist...
volx
- Auto: Passat variant 4motion 96kw tdi
http://ww.album.ee/node/28496791/50336035
Millegipärast ei saa otse pilti siia panna.
Lingil B5.5 variandi antenni sisu.
Mis ma kokku joodan?2 sisse tulevat punast kokku ja jupp vahele ja see omakorda tipu külge?
Antennijala sees muidu kõik ideaalse korras ja idanenud ei ole.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Jep, eparts.ee see tihend eraldi olemas, maksis mäletamistmööda 8€ ringi. Õhtul võin koodi ka ülesse otsida kui meeles mille järgi teda leiab.volx kirjutas:Kas keegi antennile eraldi uut tihendeid on kuskilt saanud?Eestist?
volx
Tänud,uurin nende käest.Jep, eparts.ee see tihend eraldi olemas, maksis mäletamistmööda 8€ ringi. Õhtul võin koodi ka ülesse otsida kui meeles mille järgi teda leiab.
volx
Tegin tihendivahetuse käigus juhtmeratsi ka ära ja levi kohe kõvasti parem,saab raadiot kuulata koduni välja.
Et nagu aru saan, siis see võimendi v mikroskeem pmt vahelt ära ja juhtmed otse nagu eelpool õpetatud?volx kirjutas:Tegin tihendivahetuse käigus juhtmeratsi ka ära ja levi kohe kõvasti parem,saab raadiot kuulata koduni välja.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
K*rt ma olen ka juba kaks korda laepolstri alla kakkunud aga tööle pole ikka saanud
Ma loll ei vaadanud, ega juhe ometi lühises pole (kuskilt juhtme seest mitte silmaga nähtavast kohast), loomulikult on aga seda avastasin siis kui laeposter tagasi juba kruvitud oli.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
On minu Passatilgi sama mure ja tundub, et läheb järjest hullemaks. Isegi Tartu kesklinnas kohati katkendlik levi ja linnast väljas päris "öö". Käisin ühe teise autoga Stereo&Alarmis ja sealne kutt teadis kohe milles asi ja ütles, et nemad on kogu süsteemi (katusepealse antenni ja juhtme) välja vahetanud. Ja laepolstrit keegi maha ei kisu, vaid juhe aetakse mööda piilareid ja lävepakke. Hinnaks 100.- On see ok lahendus ja hind? Või proovida ka esimese hooga vaid piitsa ennast vahetada?
- Tänanud: 45 korda
Ma võin kohapeal proovimiseks piitsa laenutada.
Olen ka kuskil kirjutanud, et selle antenni levi viga pole keeruline, pigem lihtne. Keeruliseks teeb teadmatus.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Sul universaal, universaalil pole probleemi kui ainult võimendis viga, pistik on ka kohe lae peal ja ligi saab tagant salongivalgusti juurest. Sedaanil pole aga mingit auku kust ligi pääseb ja kui viisakalt läheneda tuleb laepolster ära kiskuda. Ehk siis mina 100€ ei maksaks, vahetaks ise või laseks kellelgi tuttaval ainult võimendi ära vahetada. Universaalil veel lihtne ära võimendit võtta, prooviks alguses otse joota kui võimendi küpse.TiitRE kirjutas:On minu Passatilgi sama mure ja tundub, et läheb järjest hullemaks. Isegi Tartu kesklinnas kohati katkendlik levi ja linnast väljas päris "öö". Käisin ühe teise autoga Stereo&Alarmis ja sealne kutt teadis kohe milles asi ja ütles, et nemad on kogu süsteemi (katusepealse antenni ja juhtme) välja vahetanud. Ja laepolstrit keegi maha ei kisu, vaid juhe aetakse mööda piilareid ja lävepakke. Hinnaks 100.- On see ok lahendus ja hind? Või proovida ka esimese hooga vaid piitsa ennast vahetada?
Viimati muutis J.Aru, 06 Veebr 2014, 22:33, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 45 korda
Viimati muutis R36, 07 Veebr 2014, 18:01, muudetud 2 korda kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Esimese hooga oleks variant tõesti töötava asjaga proovida ja seejärel edasi mõelda. Eks hellan sulle üle, kui saan jälle naise käest auto kättegolfi_vend kirjutas:Ma võin kohapeal proovimiseks piitsa laenutada.
- Tänanud: 45 korda
Olen uuest nädalast eeldatavasti iga tööpäev Tartus. Ja kui juhuslikult Tähe Amservist mööda sõidad, siis olen seal.TiitRE kirjutas:Esimese hooga oleks variant tõesti töötava asjaga proovida ja seejärel edasi mõelda. Eks hellan sulle üle, kui saan jälle naise käest auto kättegolfi_vend kirjutas:Ma võin kohapeal proovimiseks piitsa laenutada.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Päevas umbes 7..8x ikka sõidan. Ja mul kontor pmst. üle tee sealtgolfi_vend kirjutas: Ja kui juhuslikult Tähe Amservist mööda sõidad, siis olen seal.
Viimati muutis TiitRE, 06 Veebr 2014, 22:42, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 45 korda
- Tänanud: 45 korda
