TDI lisasoojendi
Rooste
TDI lisasoojendi
Lugemata postitus Postitas Rooste »
vaatan siin netist Golf viitesid ja B5.5...6 kerega Passateid 1.9TDI mootoritega ja tekkis küsimus lisasoojendite kohta - kas neil on see lisasoojendi mis koos mootoriga tööle hakkab on kõigil peal või on see pigem haruldane lisavarustus? Kuulutustes pole nagu olemasolu eraldi välja toodud...
mauh
Telefon: +358401715165
Re: TDI lisasoojendi
Kui ma õieti mäletan sõltus see maadest kuhu auto on toodetud.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Rooste kirjutas:Tere,
Ma usun et pooled diisli omanikud teagi ,et nende autol selline lisasoojendi peal!
Tavalist sõidusoojendit saab suht lihtsalt ümber teha ka eelsoojendiks :wink:
mauh
Nende valikutega on webasto aju vahtus :)
Riivo
Auto: Seat Ateca Xcellence 4drive
Lugemata postitus Postitas Riivo »
kus sellest siis lähemalt räägitakse?...pole omal nutti isegi millegist otsimisega alustada..
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Lugemata postitus Postitas Garfield »
Kas teemaalgataja mõtleb seda lisasoojendust, mis on jahutusvedeliku väikeses ringis? G4 puhul tähendab see süsteem kolme eelsüüteküünlalt, mis siis külma mootori puhul tööle pannakse, et kiiremini sooja saada. Hoopis teine teema on juba Webasto'd ja Defa/Calix'i lisasoojendused. Need on tavaliselt lisavarustus.
Rooste
Tehase poolt pandud diisli pealt lisasoojendust mõtlesin jah, see kolm eelsüüteküünalt pole mingi soojendus :D
Theheiki
Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas Theheiki »
vbl segan vahele aga loodan et pole hullu. Mul oli autol selline asi, vahetasin tosooli voolikut ja ei raatsind kohe katki lõigata kui ei tea kas tõõtab.Kas kellegil klubilisel/huvilisel oleks anda seda juhet mis käib auto külge, et kontrollida kas see värgendus töötab üldse. Kui jah siis saab ta sinna ilusti tagasi panna.
Theheiki, mis firma oma sul on? Pildi järgi raske ju hinnata. Calixi oma sellest vidinat nn pistikuni on mul olemas ja üle. Teist poolt (pistikust 220V stepslini) otseselt üle pole, aga prooviks saan anda.
Theheiki
dellu kirjutas:Theheiki, mis firma oma sul on? Pildi järgi raske ju hinnata. Calixi oma sellest vidinat nn pistikuni on mul olemas ja üle. Teist poolt (pistikust 220V stepslini) otseselt üle pole, aga prooviks saan anda.
DEFA 230V
TYPE 700
550
Garfield
Rooste kirjutas:Tehase poolt pandud diisli pealt lisasoojendust mõtlesin jah, see kolm eelsüüteküünalt pole mingi soojendus :D
Selge, see on harvaesinev lisavarustus ja suht kallis ka. Minu mälu järgi tekkis see alles G5 põlvkonnale, näiteks minu G4 (2003) puhul seda lisavarustuses veel ei pakutud. Minuteada kasutas VW Webasto toodangut. Meil oli ühel G5+ (1.6FSI, oli nn. esitlusauto) selline peal, alguses vist isegi töötas, kuid siis tekkis mingi viga ja kuna auto kasutaja ei viitsinud sellega kasutada&jännata siis sinapaika see jäigi.
