Juhtmed 03' aasta boral
worldonfire
Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Niih, plaan siis selline et tahaks vahetada boral makki (hetkel sees delta 6 originaalmakk). Tahaks siis asemele mingisugust pioneeri või alpine 2 dinist makki, aga nüüd tekkis selline probleem et ei tea kuidas nende juhtmetega on? kas bora juhtmed sobivad uue makiga või peab hakkama seal midagi ümber leiutama ja kas sellised 2 din makid sobivad ikka ilusti sinna pessa? Endal pole hetkel veel vahendeid kaa et praegust makki välja võtta. Vb on ka sellejaoks soovitusi kuidas seda lihtsamalt saaks? :) Ja mis firma 2 din makki üldse soovitaksite? :)
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:09, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Re: Juhtmed 03' aasta boral
Eelduste kohaselt on standartsed iso pistikud. Ja kui sa nüüd uue makki paigaldad siis on makkiga kaasas üleminek.
Viimati muutis R36, 04 Aug 2011, 22:12, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 592 korda
golfi_vend kirjutas:Eelduste kohaselt on standartsed iso pistikud. Ja kui sa nüüd uue makki paned siis on makkiga kaasas üleminek.
Vov, mõned mehed panevad makki, mõned kitse, kes mida..... :love:
Or Delta6 stereol ei ole standartne iso pistik. Kätte saad selle seadme vastavate plekist "kahvlitega".
Maki paigaldusega lähed sammuke ajas tagasi, soovitaks siiski miski CD keerutaja valida, heli puhtam ja saadavus parem.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
jussike kirjutas:
No eks kui tähti närida, siis jah kirjutasin valesti... mõtlesingi ikka mingit uuemat cd keerutajat millel ka usb või sd kaardi tugi olemas ;)
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
Ammu kirjutatud teema, lõpuks ka uue juhtseadmeni jõutud. Ühendamine oli tegelikult lihtne, sain noortehnikust "quad lock" pistiku ülemineku ja juhtseade võttis pildi ilusti ette. Mängib muusikat ja töötab nii nagu peab. Aga probleemid on ka täitsa olemas kahjuks.
Juhtmed peaks olema sellised, et ground, pidev 12v ja siis süütelukuga seotud 12v toide. Testriga mõõtes tuleb pistikuteni 2x 12v pidev. Olenemata, kas võti on süütelukus või mitte. Kas see peabki nii olema, või on kuskil midagi õhtal? Delta6 originaalmakk tundis ilusti ära, et kui võti süütelukust välja võtta, oskas ta ennast välja lülitada. Kuid uue puhul (Pioneer avh-x1500dvd) ei õnnestu seda tööle saada.
Teine asi - Tulede lüliti. Tulede lülitit keerates põlevasse asendisse, peaks ühele peenikesele juhtmele (oli äkki pruun/roheline või midagi sellist) vool peale tulema ja kui tuled kinni keerata, peaks vool ära minema? Mul on üks juhe selline, et kui tuled on off asendis, on ühel juhtmel 12v peal, kui tuled põlema keerata, siis langeb vool u 4v peale. See juhe siis seotud tulede lülitiga. Taaskord originaalmakiga tulede lüliti off keerates, makil tuled kustusid, uuel mitte.
Ja siis on üks juhe veel, kus pidevalt umbes 0,3v peal. Millejaoks see hea on?
Kui sa panid uuele makile otse ISO pistiku taha, siis ongi voolud valesti. Originaalmaki ACC ja Pidev vool on vahetuses. Pole siis ime, kui lollusi teeb. Võimalik et ka nn ambient light ja miski muu on vahetuses. Makk näiteks annab samale otsale hoopis võimu või elektrianetnni väljundi. Kas sul üldse praegu armatuuri valgustuse heleduse regull töötab? Ühesõnaga tasuks nüüd võtta vana makk kätte ja vaadata peal olevalt pildilt, mis on mis. Lisaks tuleb originaalmakki ka diagnostika ots, kiiruse ots jne. Ei ole küll hea, kui su uus makk nendesse ahelatesse mingit jama genereerib. Müüakse poes ka ISO-ISO üleminekuid, kus juba see vool ilusti ringi keeratud ja mittevajalikud ühendused ära kaotatud.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
dellu kirjutas:Kui sa panid uuele makile otse ISO pistiku taha, siis ongi voolud valesti. Originaalmaki ACC ja Pidev vool on vahetuses. Pole siis ime, kui lollusi teeb. Võimalik et ka nn ambient light ja miski muu on vahetuses. Makk näiteks annab samale otsale hoopis võimu või elektrianetnni väljundi. Kas sul üldse praegu armatuuri valgustuse heleduse regull töötab? Ühesõnaga tasuks nüüd võtta vana makk kätte ja vaadata peal olevalt pildilt, mis on mis. Lisaks tuleb originaalmakki ka diagnostika ots, kiiruse ots jne. Ei ole küll hea, kui su uus makk nendesse ahelatesse mingit jama genereerib. Müüakse poes ka ISO-ISO üleminekuid, kus juba see vool ilusti ringi keeratud ja mittevajalikud ühendused ära kaotatud.
Ühendatud on nii, et makist tuleb välja iso pistik ja iso pistikule on üleminek quad lockile. Testriga mõõtsin otse quad lock pistikust (see mis muidu läks originaalmakki ja millele ma sebsin iso ülemineku). Oli siis kolm juhet (pruun ja siis kaks punase valge või umbes sellist värvi juhtmed. Enam täpselt ei mäleta mis värvid olid). Igaljuhul mass oli see ühevärviline ja teised kaks 12v. Proovisin siis algul nii, et võtit pole süütelukus. Mõlemale triibulisele juhtmele tuli 12v peale. Kui võtme panin süütelukku ja keerasin ühe nõksu, oli seis täpselt sama. Seega jäi mulje, et sellist juhet nagu polekski, mis on seotud süütelukuga.
üleminekud on siis sellised:
makist isoks:
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1120/" onclick="window.open(this.href);return false;
ja iso-st quad lock'iks (ei tea nüüd kas sai päris see õige, aga välimuselt on enamvähem sama, poest tuli makiga kaasa, pole uurinud milline ta täpselt on):
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1078/" onclick="window.open(this.href);return false;
praegu jooksevad makki reaalselt siis mass ja 2x 12v vool. Tulede lülitiga ühenduses olev juhe makkini ei jõua ja siis see lisa juhe kus pidevalt mingi 0,3v sees on, see ka ei jõua (ma nüüd ei mäleta kas oli quad lock ülemineku juures või siis selle teise juures), sest ülemineku juures jõuab ta tupikuni ehk siis sealt edasi juhet makki ei lähe. Seega vigasid see tekitada ei tohiks.
Armatuuri valguse regull töötab - selle all pead ilmselt seda silmas, et kas makil tuled lähevad heledamaks/tumedamaks?
Nagu ülalpool mainisin, siis on ainult kolm voolujuhet makiga ühenduses, seega kahjuks see ei tööta. Kas võib selle juhtme, millel 12v pidevalt peal ja kui tuled põlema panna, langeb vool 4v peale (üks peenikestest juhtmetest) maki tulede lüliti juhtmega ühendada? Nagu aru saan, siis see teine peenike juhe kuhu pidevalt 0,3v umbes peale tuleb, on seotud kiiruse ja testimisega, et selle jätan ilmselt sinnapaika.
makist liikuv remote juhe on ühendatud antennivõimendi ja supaka võimendiga. Kas selline ühendamine on ok? või võib see pahandust tekitada?
Mine “Audio ja video”
