Tänud ette.
K: Passat B5 Variant numbritulede juhtmed?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Aidake targemad, olete kindlasti palju taolisi lammutanud ja asi juba selge
. Nimelt oli igav ja kuna teadsin, et Passatil mõlemad numbrituled kustu, siis mõtlesin, et keeran tuled küljest ja vaatan probleemile otsa. Probleemiks osutusid siis numbrituled ise, millel sellised väiksed klemmid kuhu juhtmed kinnituvad - olid murdunud ja juhtmeotsad, mis kenasti rohelised ja samuti täiesti kahjustunud. Kas olen õigel teel, et sebid uued tuled, seejärel üritan juhtmestikku paigata ja sinna otsa korralikud otsad pressida? Juhtmed ise jooksevad välja kindlasti luugi sissepoole
ja peab eemaldama plast/fliis katte luugi seest? Nägin seal vaid kahte kruvi, kuid väga tõmmata ei julenud, on seal mingeid nippe mida peaksin teadma, enne kui midagi kangutamisega ära lõhun? Ja kui selle katte kätte saan, kas saan siis lõpuks ka juhtmed sinnapoole välja tirida?
Tänud ette.
Tänud ette.
Theheiki
- Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI
Re: K: Passat B5 Variant numbritulede juhtmed?
kruvid ja siis nagad, vaikselt hakkad tõmbama. Ise maadlesin sama jamaga ja see kate tuli sealt ilusti ära, tagasi l2ks ka sama kenasti.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Täpsustan oma küsimust, et kui need 2 kruvi külgedelt ära olen keeranud, kas pean siis kuhugi poole seda katet liigutama või lihtsalt väljapoole tirima? K*rt, ma ei oska ka paremini/selgemini küsidaTheheiki kirjutas:kruvid ja siis nagad, vaikselt hakkad tõmbama. Ise maadlesin sama jamaga ja see kate tuli sealt ilusti ära, tagasi l2ks ka sama kenasti.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Otsi kruve veel "sangade" aukudest. Kokku siis 4 kruvi ongi. Edasi siis hoiavad tüübli moodi asjad. Nii vanal autol tahavad nad vahest irduda, lähene rahulikult.
Kui luuk "üleval" siis katet pead tõmbama "alla".
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Tänud mehed...vot need 2 käepideme kruvi mul kahesilma vahele jäidki ja ilmselt ma midagi seal katki oleks lõpuks teinud
