Küünlad
jass84
Auto: vw passat B5
Küünlad
Lugemata postitus Postitas jass84 »
Mure järgmine. Autoks on 98a. 1,9tdi sharan. Külmalt käivitades ei hoia eelsüüteküünlaid taga, vilgutab umbes 2sek. Mille võib viga olla?
Tänanud: 51 korda
Re: Küünlad
Ei peagi eelsüüteküünlaid taga olema. Tdi diislitel eelsüüte küünlaid ei rakendatagi kui jahutusvedeliku temperatuur on üle 9C.
Milles probleem, et küsid?
Viimati muutis J.Aru, 25 Aug 2013, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
Re: Küünlad
Kas praegu, suvel, ei peaks mitte küünlad üldse ära unustama, kui temp pole +9c ja madalam. See vilkuv küünal tahab pigem teada anda, et süsteemis on mingi viga. Tee diagnost, saad ilmselt teada, mida edasi hakata vaatama.
jass84
Auto: vw passat B5
Re: Küünlad
Talvel ka hoidnud taga, pidi pikalt ketrama enne kui käima läks. Tuleb teha diagnost, siis saab täpsema pildi.
jass84
Auto: vw passat B5
Re: Küünlad
Talvel ka hoidnud taga, pidi pikalt ketrama enne kui käima läks. Tuleb teha diagnost, siis saab täpsema pildi. Endale kargas selline mõte pähe, et äkki on relee läbi.
Tänanud: 51 korda
Re: Küünlad
Kui talvel ka tuluke ainult paar sekundit põles siis relees viga ei tohiks olla.
puztol
Auto: touareg 3.0tdi
Re: Küünlad
Lugemata postitus Postitas puztol »
Endal tundub ka taoline viga olevat. Külma mootoriga tahab pikalt käiamist ja eelsüüte tuli põleb miski 2 seki. Samas talvel probleemi ei olnud, tuli põles sama kaua.. Probleem tuli äkki ühel kevadhommikul. Pole aega saanud kaablit ka taha panna.. Ootan huviga teiste arvamusi
Re: Küünlad
Pritsenurk üle vaadata ja vb paneb ka temp andur villast st annab ajule valet infi ala et moto soojem kui tegelikult. Aju muudab külmalt pritse ajastust ka elektrooniliselt kuigi palju külmkäivitusel. Vaata üle öö seisnud moto tempi kaabliga st kas on ligilähedane keskmise välis temperatuuriga ning samuti ka kütte temperatuuri.
