Selline lugu et seesamune märgulamp armatuuris ei suvatse põleda, aga oluline on sest muidu ei tea ise ka millas kaugtuledega ringi purjetad. Viga armatuuris? Saab see diood olla läbi põlenud? Kuna selle ajastu masin on lihtne siis võtsin spido maha ja tegin täiesti peeneks aga sellele dioodile ligi ei pääse. Võiks kontrollida kas armatuuri üldse miskit signaali kaugtule kohta tuleb, aga siis peaks keegi helge inimene õpetama kuidas seda kontrollida.
Kuna tulelülitis pole valgust siis võtsin selle ka laiali, kuskohast nii pisikest pirni sinna sisse leida võiks?
Samuti tahaks leiutada valguse salongi soojenduse hoobade paneelile aga see ei käi lahti, lausa kokku liimitud minu arust, kuis sinna miski valgus ehitada?
Golf 2 kaugtule märgulamp ja küsimusi
Niru
- Auto: VW Touran 1,6 TDI DSG 2015
Re: Golf 2 kaugtule märgulamp ja küsimusi
Nii leidsin siit ühe teema ja sain selle lambi kätte, katsetamisel ilmneb et see lambiraisk põleb, järelikult ei tule signaali armatuuri - milles viga? Nüüd peaks mingi trikiga armatuuri kontrollima, kas vool mööda skeemi kohale jõuab.
Ülejäänud küsimused jäävad jõusse.
Kas klemm nr 31 võiks olla mass, kui polaarsusega pihta panna, aretaks tulelülitisse ka miskise dioodi - neid väikseid pirne kes teab kust leida võiks.
Viimati muutis Niru, 31 Aug 2013, 22:36, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Erinevaid pirne saab Oomipoest näiteks. Salongi soojenduse hoobade taha peaks valgus jõudma läbipaistvate plastradade kaudu ventika nuppu valgustavalt pirnilt, ka see on vahetatav, tuleb vaid kogu plastik ettevaatlikult osandada et miskit katki ei läheks. Valgustjuhtivad plastrajad võivad ka tolmused või muidu mustad olla kui korras pirni puhul valgus ei jõua hoobadeni.Niru kirjutas: Kuna tulelülitis pole valgust siis võtsin selle ka laiali, kuskohast nii pisikest pirni sinna sisse leida võiks?
Niru
Armatuuriga sain oma arust nii palju selgeks, et kaugtulesid lülitades tuleb parema pistiku esimesse vasakpoolsesse klemmi vool peale, järelikult ei jõua skeemi pidi lambini - proovin primitiivset lahendust, kus märgutulele jootsin juhtmed taha ja ühendan otse klemmi pealt, eks näis
Vahepeal panin armatuuri külge ka aga kellaraisk ei töötanud, tunne oli et massi andev skeemi riba sai valepidi kruvi alla. Võrreldes teiste masinatega on Golfi väga mõnus lammutada.
Pisike dioodike tulede lülitis täitsa töötab.
Soojenduse pistiku pesa saagisin tagant ära ja sinna läheb diood, selle halli plastiku kangutasin ikka lahti lõpuks. Sobivaid väikseid hõõgpirne ei müü vist enam keegi.
Niru
Kindlasti kõiki hullupööra huvitab mis edasi sai, see omaaretis mõnda aega põles ja siis kustus, läks teise masina armatuur peale (kusjuures odonäit erines ainult 970km) ja töötab, samuti polnud eriti pikaajaline Oomist ostetud dioodiga ventilatsiooni valgustus - ka seal kulus donoormasina jubin ära.
