vw passat b5 1,9tdi ABS anduri vahetus
ninez
Telefon: 55974570
Auto: vw passat b5 1,9 81kw tdi 1997 toyota avensis 2.2 d-cat 130kw 2005
Lugemata postitus Postitas ninez »
Tere.Oskab äkki keegi aidata kuidas vahetada abs andurit,et kuidas vana kätte saada,kuidas ta seal kinnitatud on(esi parem andur).Tänud
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 55 korda
Re: vw passat b5 1,9tdi ABS anduri vahetus
Peaks lihtsalt kuidagi keerates ja tõmmates ära tulema. Uue soovitan koos hülsiga tellida ja ise ostsin forssist ja hinnaks miskit 60 ,-
ninez
Telefon: 55974570
Peaks siis proovima,andur juba olemas.Kas seda hülsi eraldi ka müüakse.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ega nees seal niisama välja ei taha üldiselt tulla. Vana läheb kindlsti puruks. Kui uue sisse paned siis puhasta kõik korralikult ära ka ikka enne.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 55 korda
rako kirjutas:Ega nees seal niisama välja ei taha üldiselt tulla. Vana läheb kindlsti puruks. Kui uue sisse paned siis puhasta kõik korralikult ära ka ikka enne.
Puhastus on alati igat asja tehes enesest mõistetav. Nii enne kui ka pärast. Aga muidu hea tähelepanek
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 55 korda
Müüakse eraldi ja müüakse komplektina
