Kesklukk
Tziim
Telefon: 56994723
Auto: VW Golf IV 2.0 2001a.
Kesklukk
Lugemata postitus Postitas Tziim »
Tervist
Tegemist Golf IV 2001 2.0
Probleem selline et kui teen puldist uksed lahti siis läheb umbes minutiga uksed ise lukku tagasi, Isegi kui olen vahepeal kõik uksed lahti teinud, ainuke asi mis aitab on see kui panen vahepeal süüte sisse. siis ei lähe uksed ise lukku. Tean et paljudel autodel on nii et kui teha uksed lukust lahti siis lähevad ise lukku juhul kui pole ühtegi ust näppinud, aga mul lähevad isegi siis lukku kui kõik uksed pärani lahti on.
Tänanud: 53 korda
Re: Kesklukk
Suure tõenäosusega sul salongivalgustus ka ühegi uksega ei tööta? See on tüüpviga, et ukseluku sees olevad mikrolülitid väsivad ära ja auto ei "näe", et sa ukse lahti tegid. Aitab ukselukkude mikrolüliti vahetus (uksega kuskil päevake nokitsemist kui ka tihend väsinud) või ukselukkude väljavahetamine.
Tziim
Telefon: 56994723
Re: Kesklukk
Salongi valgustusega on ka mingi probleem tõesti, kui teen puldist uksed lahti siis korraks lööb salongi valgustuse põlema, kuid kustub kohe ära ja kui vajutan puldist uuesti et uksed lahti teeks, kuigi uksed juba on lahti, siis alles jääb valgustus põlema. uste avamise poolest on nii et kui juhi ukse lahti teen siis tõepoolest valgustus põlema ei lähe, või noh, vahest harva läheb aga enamasti ei lähe. Kuid kõigi ülejäänud ustega läheb valgustus kohe tööle.
Tänanud: 53 korda
Re: Kesklukk
Kas siis ka on kindlalt vähemalt ühe ukse avamisega valgustus toiminud kui ise uksed lukku tagasi paneb? Kui nii siis on küll huvitav viga mida mina ei mäleta, et oleks siin foorumis esinenud.
Tziim
Telefon: 56994723
Re: Kesklukk
Nii on. Aga eks ma üritan kunagi lähiajal juhtme järgi panna, vaatan mis ütleb.
Tziim
Telefon: 56994723
Re: Kesklukk
No nii, käisin nüüd igaksjuhuks asja kontrollimas ja selguski, et uksed lähevad lukku vaid siis kui olen puutunud vaid juhi ust, kõrvalistuja uksega probleemi pole. Ei teagi miks mul nii valesti oli meelde jäänud. Aga no see selleks. Oskab nüüd siis ehk keegi ütelda kuidas seda andurit vahetada, kas tuleb koos lukuga vahetada või on luku küljes eraldi midagi mida annab vahetada, ning palju see maksma võib minna?
audivana
Telefon: 56871880
Re: Kesklukk
Maksma läheb oomi poe lüliti näruseid sente, aga see vahetus geberniit. Kuskil on DIY ka.
Tänanud: 53 korda
Re: Kesklukk
See lüliti on eraldi seal luku küljes ja saab vahetada kui viitsimist (pole mõeldud, et vahetad, tänu sellele ka viilimine ja ehitamine). Uue lüliti külge saamiseks pead augud ümber viilima ja poldid ostma millega kinnitada. Kui oled mugavam võid osta uue ukseluku või minukäest sellise millel on see salongivalgustuse lüliti vahetatud.
