Sai siin soetatud 2002a. passat 1.9td 74+kw (chip)
Nimelt mootor on õline ja ise kahtlustan, et karterituulutus või misiganes toru see on laseb õli sisselaskesse.
Õliseks muutub asi siis sealt kust turbosse läheb õhuvõtu lõdvik (tuleb õhufiltri kopsikust) millelt läheb veel väiksem toru klapikambri kaane sisse.
Sealt edasi on õhutorud õlised koos cooler radikaga ja lõpuks jõuab siis egr-i klapini mis on alt veel omakorda kohutavalt õline, et kohe öökima ajab.
Mootor ei suitse üldse ja õlikadu ka märgata ei ole.
Eelmine omanik pole vist kunagi mootoripesu teind.
Kas see õli võib siis sisselaskesse sattuda selle klapikambri kaanest tuleva toru kaudu ja mis selle suhtes ette peaks võtma ala õlipüüdur või toru mujale suunama kui sisselaskesse?
Teine asi kas egr-i klapp laseb samuti õli läbi, et kas sellele panna mingi remondi komplekt tihenditega?
Kui oskate kaasa rääkida, aidata siis siin on tühja ruumi küllaga, et mõtteid jagada
Taavi
