Vabalthingava asemele turbomootor
peep185
Lugemata postitus Postitas peep185 »
Küsimus siis selles,et kui palju tuleb ümber teha,et saaks vabalthingava(47kw) mootori asemele turboka(55kw) istutada?
grahv
Auto: T3
Re: Vabalthingava asemele turbomootor
Lugemata postitus Postitas grahv »
Pole vist midagi vaja ümber ehitada kui võtad turbokalt kogu sisselaske, ja väljalaskest vähemalt leegitoru. Kui turbokal on EGR, siis selle võid kinni panna, so selle juhtpudinaid pole vaja ümber tõsta.
peep185
grahv kirjutas:Pole vist midagi vaja ümber ehitada kui võtad turbokalt kogu sisselaske, ja väljalaskest vähemalt leegitoru. Kui turbokal on EGR, siis selle võid kinni panna, so selle juhtpudinaid pole vaja ümber tõsta.
Aga kust kohast võtab turboklapp vaakumi? minuteada peaks seal isegi mingi solenoid vahel olema?
priidu6
Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Lugemata postitus Postitas priidu6 »
miskipärast arvan, et see on päris keeruline töö ja ei oma mõtet 47 kw -> 55 kw tegemiseks. Ümber peab tegema mootori õhu sisselaskme ja väljalaskme (turbo töötab ju väljalaske gaasidel), samuti igasugused vaakumklapid ja nende juhtimiseks vajalik aju (arvatavasti on vaja turbomootoriga auto aju)..intercooler
Viimati muutis priidu6, 30 Aug 2013, 16:34, muudetud 2 korda kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
priidu6 kirjutas:miskipärast arvan, et see on päris keeruline töö ja ei oma mõtet 47 kw -> 55 kw tegemiseks. Ümber peab tegema mootori õhu sisselaskme ja väljalaskme (turbo töötab ju väljalaske gaasidel), samuti igasugused vaakumklapid ja nende juhtimiseks vajalik aju (arvatavasti on vaja turbomootoriga auto aju)..intercooler
Hei, sellel pillil puudub aju ja turbot juhitakse ülerõhuga. Kas polnud mitte, et paned pillile turbo peale ja vajaliku klappi, et gaasid maha lasta. Tegu on ju mehhaanilise süsteemiga ja aju puudub!
Siim
Tänanud: 21 korda
55kw pillil ainuke juhe(peale geneka ja starteri ja küünalde) on magnetklapi vool, osadel varjantidel oli vist mingi huinjaa seal pumba küljes veel.. Ja ainuke aju mis olla võib on abs või airbag, aga see ei puutu mootorisse..
priidu6
aa, sorry :oops: minu teadmatus... aga sellisel juhul peaks isegi tehtav olema. Peab netist jooniseid või manual'e otsima ja võrdlema, millised on nende erinevused
grahv
Auto: T3
peep185 kirjutas:Aga kust kohast võtab turboklapp vaakumi? minuteada peaks seal isegi mingi solenoid vahel olema?
Sa ajad segamini TD (55kw) ja TDI (alates 66kw) - 55kw toimib sama lihtsalt/labaselt nagu 1.6TD, neil ei ole töötamiseks tõesti vaja muud kui ainult toidet pumba solenoidile. Ainult viimastel, vist 96-97, on pritsehetke varasemaks muutmine külmkäivitusel elektriline (käsitrossi asemel) - vaid nende puhul on omaette mehaaniline juhtblokk, mille võib edukalt ka nupuga asendada.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Tegelikult juba 94´nda aasta lõpust.
Ma ei tea kas selle hilisema mootori puhul(või siis täpsemalt pumba) saab lihtalt nupuga hakkama. "Aju" (eelsüüteküünalde relee milles tarkus sees) juhib ka pritse ajastust natuke elektrilise solenoidiga.
eero
Auto: passat 4motion tdi
Lugemata postitus Postitas eero »
sellest tuleb väga jõuline püss :) aga vaata et puruks ei lase. kunagi sai ühe tuttavaga proovitud,kahjuks polnud rõõmu kauaks. vabalthingaval mootoril on silindrisurved natukene kõrgemad ja hiljem kui see mootor sai lahti võetud siis kolvid ulatusidki natke tohkem üle ääre kui td mootoril. ka hääl oli sellel vabalthingaval tugevakäiguline. igatahes kõik istub 1:1 le ,rõhukell peale ja edu
eero
ah jaa....plokis pole tõenäoliselt ka turbo õlituse tagasivoolu auku ka ja seda naljalt peal ei tee ka, muidugi on võimalus alla panna G2 vann ja toru pikemaks teha
grahv
Auto: T3
Ma loen algsest küsimusest välja, et "vabalthingava(47kw) mootori asemele turboka(55kw)", mitte kuidas teha vabalthingavast turbokas. ;)
eero kirjutas:kolvid ulatusidki natke tohkem üle ääre kui td mootoril.
Üle ulatumine on iga mootori puhul veidi erinev ja seetõttu ongi olemas 3 eri paksusega plokikaanetihendit.
peep185
grahv kirjutas:Ma loen algsest küsimusest välja, et "vabalthingava(47kw) mootori asemele turboka(55kw)", mitte kuidas teha vabalthingavast turbokas. ;)
Just. oleks vaja istutada 47kw asemele 55 kw ne.
peep185
grahv kirjutas:
Aga tänud..siis kaldun ikkagi 55 kw se poole.
