Golf 3 1,6 55 kw
Omrat71
Telefon: 56640258
Auto: Vw Golf 3, Hyundai SantaFe
Golf 3 1,6 55 kw
Lugemata postitus Postitas Omrat71 »
G3 siis külmalt sureb välja, mootor vappub, pöörded
kõiguvad, kas võib viga olla lambdas või tühikäigu mootor
kui lambdal juhtmed tagant ära võtta midagi ei muutu.
Tänan tähelepanu eest
Re: Golf 3 1,6 55 kw
Olen ise ja ka paljud teised siinsed soovitanud, et lihtne test temp anduri pistiku eemaldamisega proovida.
Omrat71
Telefon: 56640258
Temperatuuri andur vahetatud. Kui see lahti ühendada
läheb algul veidi hullemaks ja siis rahuneb.
Omrat71 kirjutas: kui lambdal juhtmed tagant ära võtta midagi ei muutu.
Lugesin uuesti. Kas selles ei võigi siis viga peituda?
Omrat71
Telefon: 56640258
Niiet võin siis lambda ära vahetada.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Väidetavalt hakkab lambda alles soojast peast tööle ehk siis külmast peast ei tohiks mõjutada? :roll:
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
J.Aru kirjutas:Väidetavalt hakkab lambda alles soojast peast tööle ehk siis külmast peast ei tohiks mõjutada? :roll:
Nii see on, Lambda näit külmana on 1,000,soojana hakkab kõikuma. Kui soojana pistik tagant ära võtta ja midagi ei muutu võib lambda tõesti küps olla. Diagnost ei teeks ka paha.
Omrat71
Telefon: 56640258
Aga äkki õhulugeja
