passat 2.8 kasti probleem
raido242
Lugemata postitus Postitas raido242 »
Peale õlivahetust hakkasid libisema 3,4,5 käik. Ülejäänud tõõtavad hästi. Milles probleem.
Stollu
Re: passat 2.8 kasti probleem
raido242 kirjutas:Peale õlivahetust hakkasid libisema 3,4,5 käik. Ülejäänud tõõtavad hästi. Milles probleem.
Kindel , et tegemist oli õige õliga ? kohe täitsa kindel ?
raido242
Champion ATF Dextron III
Stollu
ei näe küll , et see sobiks Vw-le
Näen ainult - Ford , MB , Volvo
http://www.championlubes.com/EN_EU/Prod ... _3006.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin palun täpselt kirjas , milline peab markeering olema..
http://www.oilspecifications.org/volkswagen.php" onclick="window.open(this.href);return false;
raido242
Ok! Aga kui vahetan õli ära kas siis peaks asi toimima hakkama. Muidugi räägitakse, et viga võib olla ka siduripakke kokku suruvate kolbide tihendites, et need ära. Kas see võib ka tõsi olla või vähetõenäoline?
Stollu
vaheta õli ära , spetsiaalse , pikkimootori ja käigukasti tüübile vastavalt, seal tabelis just need põiki ja pikkimootorid ka välja toodud , 4 vedu , 6-ne 5-ne kast jne kui see nüüd ei mõju siis asu siduri poole vaatama , võib olla viga ka seal küll.
