Passat TDI 66kw mootori vahetuse mõttekusest
Ostsin endale juunis kasutatud Passati TDI 98 aasta 66kw.
Autol oli igast vigasid, mida jõudumööda likvideerisin. (rattalaager, pidurikettad, pidurivooli, karteri tuulutus, filtrid, aknatõstuk). Ühesõnaga palju kulutusi.
Üleile hakkas mootor ragisema. Viisin slepis remonti ja täna sain teada, et mootor kokku jooksnud. Heal juhul tõukur, halvemal juhul kolb ära murdunud.
Siit ka küsimus: kas mul on mõtet hakata seda autot üldse remontima enam? Tundub kuidagi lagunev masin olevat. Ostsin 1500€ ja remontinud olen suve jooksul 600€.
Kui soovitus oleks mitte remontida, siis mida sellise autoga teha? Juppidena kuskil maha müüa?
Kui aga on soovitus remontida, siis kellel on kogemusi sellise mootori vahetamise ja kõige selle maksumuse kohta?
Aitäh juba ette. Suht deprekas on peal kõigest sellest...
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: Passat TDI 66kw mootori vahetuse mõttekusest
No uuuri välja mis viga on, kui tõukur siis väike asi, annab korda teha. Kui kolb ribadeks, siis looda et silinder korras on, kui on siis "uus" kolb-keps ja järgmisele ringile.Naisvter kirjutas:Tere!
Seega auto on üldiselt vastupidav ja tasub remontida? Mul varem ainult jaapani autod olnud
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Selle moto remont on suhteliselt odav aga soovitan kindlasti järgi uurida, et mis täpselt viga.
Homme võetakse töökojas lahti ja vaadatakse, mis siis täpselt juhtus.
Oot oot,mis sa sellega öelda tahtsid? Jah,japs üldiselt vastupidav,aga kasutud auto puhul ja 1500 eur eest pole palju loota,seda enam et ei tea kuidas olnud eelmised hooldused.Samas kui japsil midagi lendab,siis vaata hindu...hiljutine näide õemehe japsiga,kus uus ABS andur üle 200 EUR,nüûd mine ja vaata mis VAG jupid maksavad....nagu aru saanud siis elektroonika japsil kallis. Joppamise asi,mul 81kw diisel mille ls 400tkm ja 100tkm jookusl pmt hooldusi teinud(nüüd hooratas),samas teine diisel ls 270tkm ja esimese 10tkm jooksul sain turbo vahetada mis ootamatult hoiatamata saba andis...hooldus,hooldus ja veelkord hooldus....Naisvter kirjutas:Seega auto on üldiselt vastupidav ja tasub remontida? Mul varem ainult jaapani autod olnud
audivana
- Telefon: 56871880
- Tänatud: 2 korda
Minul jooksis kaks korda kokku. Esimese ringiga pidin ainult kaks klappi vahetama.
Kolm päeva hiljem murdus klapp ülevalt poolkuu juurest ära. Siis sai juba kaas ja kolb korralikult kannatada. Odavam oli mõlemad välja vahetada.
Kaks kokkujooksmist läks mul kokku alla 300euri.
Töö tegin ise.
Pole nagu kallis midagi.
Aga jh enne vaja teada mis sul seal juhtus.
Töö tegin ise.
Kogu vahetus ja remont 800€. Ilmselt läheb varuosadena müüki pigem.
Viimati muutis Naisvter, 11 Sept 2013, 11:49, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Otsi pigem "uus" mootor ilma turbo ja asjadeta saad seal kuskil 300ga kätte.Naisvter kirjutas:Kogu vahetus ja remont 800€. Ilmselt läheb varuosadena müüki pigem.
Vahetus pole ka suurem täpisteadus.
Kõigest üks subjektiivne arvamus; Kui ise ei remondi siis tee endale ja teistele teene ja kõrvalda see jäädavalt tänavalt, seda enam 66kW.
Müüd kõik huvipakkuva auto seljast ära ja torso näiteks Kuusakoski vm. Kuhugi romulasse müües saad reeglina vähem, kui ise juppideks müües. Deprekas kaob sellega mühinal. Järgmise ostmisel oled kindlasti kogenum ja nutikam.
Naisvter kirjutas: Siit ka küsimus: kas mul on mõtet hakata seda autot üldse remontima enam? Tundub kuidagi lagunev masin olevat. Ostsin 1500€ ja remontinud olen suve jooksul 600€.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Hetkel Võrus müüa Passat B4 selle motoga. Hind oli vist 500.- Mootor võta maha ja ülejäänud müüki. Saad enamvähem oma raha tagasi. Muide minumeelest see 66kw on esimene volksu diisel, mis on suhteliselt ökonoomne ja sellega võib põristada küll. Vana lihtne ja suhteliselt pommikindel.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
66kw kõige õnnestunum volkari mootor, mis sel nüüd järsku äda on siis?tlauri kirjutas:Kõigest üks subjektiivne arvamus; Kui ise ei remondi siis tee endale ja teistele teene ja kõrvalda see jäädavalt tänavalt, seda enam 66kW.
Müüd kõik huvipakkuva auto seljast ära ja torso näiteks Kuusakoski vm. Kuhugi romulasse müües saad reeglina vähem, kui ise juppideks müües. Deprekas kaob sellega mühinal. Järgmise ostmisel oled kindlasti kogenum ja nutikam.Naisvter kirjutas: Siit ka küsimus: kas mul on mõtet hakata seda autot üldse remontima enam? Tundub kuidagi lagunev masin olevat. Ostsin 1500€ ja remontinud olen suve jooksul 600€.
Gripsi
- Telefon: 5578112
- Auto: VW Transpa,Golf 2,3
Alla mäge ja tuul tagant sain selle mootoriga kütusekulu 2.8 l sajale ))) ise olen raske jalaga mees,lihstalt katsesasin,mis see minumum võiks olla))) 4 aastaga ainus probleem oli,et rihma viskas üle(talvel ),ja se ka selle pärast,et hammasrattad olid kulundNOTFAST kirjutas:Hetkel Võrus müüa Passat B4 selle motoga. Hind oli vist 500.- Mootor võta maha ja ülejäänud müüki. Saad enamvähem oma raha tagasi. Muide minumeelest see 66kw on esimene volksu diisel, mis on suhteliselt ökonoomne ja sellega võib põristada küll. Vana lihtne ja suhteliselt pommikindel.
