Kõlarite ühendamine
Kõlarite ühendamine
Tervist, tahaks küsida nõu kuidas oleks parem ühendada kõlareid. Lisan väikse joonistuse, kuidas kõik olema läheb. Kuid ei tea millised parem kõlarid oleks ühendada heli-võimendajaga, aga millised lihtsalt makkiga ? Autoks on golf 3 (96a 4-ukseline hatchback).
fatedog
- Auto: Škoda Octavia VRS
Re: Kõlarite ühendamine
Üldiselt ühendatakse võim makiga ja võimendist veetakse kõlarijuhtmed kõlaritesse !
Ma eriti ei jaga sellest asjast midagi. Oleks tänulik kui seletaks keegi mulle rohkem sellest asjast. Sest mul võimendi ainult 2 channelit, sellest ma saan aru et ainult 2 välja minevat + ja - juhet. Või siis parem osta 4 chaneliga ?
Beluuga
- Telefon: 58383262
- Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
4x 50 makk juba annab sulle väikse vihje, et saad juhtida ainult auto 4 nurka (esimesed premad ühendad kokku,esimesed vasakud kokku ja tagumistega sama lugu), ja võimu juhtimine peaks eraldi olema. Võimu vajadust ma isegi ei näe. Võimu krudid siis juurde kui omale mingi wooferi sinna pagassi paned.
Viimati muutis Beluuga, 10 Sept 2013, 15:45, muudetud 1 kord kokku.
fatedog
Võimu ei pea panema ainult selleks,et bassikasti sisse panna.
Ja kui võimu paned siis juba jah 4 väljundiga,niiet ikka kõik kõlarid järgi ühendad.
Siis on asjal jumet ka.
Kõik sõltub sellest mis tulemust sa tahad.
Viimati muutis fatedog, 10 Sept 2013, 16:20, muudetud 1 kord kokku.
Ma kahtlen et kui makki pealt ühendan siis ovaalidele jääb võimsust puudu. Sest 4x50w pole palju.. Aga kvaliteete ja heli tahaks rohkem
) Kuidas 4 väljundiga kõik kõlarid ära ühendada ? 4 ühelpool asuvad ja 4 teisel pool asuvad kõlarid kõik võimendiga ära ühendada ? Ja veel küsimus vb ees need väikesed 10cm saaks makki pealt ühendada, sest ma ei usu et nendel väikestel oleks võimendajat vaja järgi. Ja kuidas siis need 4 kanalit ära jagada ?
Võtaks 4 kanaliga võimendi - Ühendaks sinise makkiga. Rohelise ja punase paneks kokku ja ühendaks ühe kanaliga. Ja ovaalid ühendaks eraldi teise kanaliga. Mõlemal pool sama. Kas mõtlen õigesti ?
Viimati muutis addinol, 10 Sept 2013, 16:28, muudetud 1 kord kokku.
tegija99
- Telefon: 56340146
- Auto: Vw Passat 2.8
mul endal oli nii ,et esimesed väiksed olid maki taga ja ülejäänud neli oli kahekanalise võimu taga ehk siis kaks kõlli ühe kanali all ja ei selline asi võimule midagi.
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
Saan aru et ovaalid sul taga. Kõige õigem ja efektiivsem on kui auto originaal kõlarid mis uste sees need otse makist ja ovaalid ainult läbi võimendi. Ise võtan oma autol ka selle töö järgmine nädal ette.
Miks see kõige efektiivsem on ? Loogiliselt mõeldes ikka on võimsam ju kui rohkem võimu taha panna
Sai omal ajal Jettasse pandud ette miskised võimsamad kõllid ja taha ovaalid. 4x50 JVC makk. Täis tambiga sai kuulata mingi pool tundi, siis kuumenes üle. Et ikka võimu vahele vaja.
Võimsam on muidugi kui rohkem võimu taha panna aga rohke võimu jaoks on võimsamaid kõlareid ka vaja.. need uste sees on nii lahjad kõlarid et otse makist neile piisab.. võimu taha panemine ukse sisestele oleks sama hea kui yritaks 0,5 liitrisesse pudelisse 2 liitrit vett ära mahutada
et koormad neid kõlareid ja lisa effekt eba kvaliteetsem heli.. aga ovaalid on juba teine asi. Mul endal makk annab 40 watti aga ovaalid on mul 350 watti niiet neile oleks kyll võimu vaja vahele. Kui taga ovaalid mürtsuvad ja esimesed kõlarid puhast heli annavad siis on panem effekt kui see et ovaalid mürtsuvad ja teised kõlarid plärisevad.
Loodan et arusaadav jutt
Laur
Kui tõesti heaks tahad saada tuleb kogu süsteem vahetada. Targem oleks kõik kõlarid võimendi järgi, siis kasvab volüümi keerates võimsus ühtlaselt kõigis kõlarites.
Makist 4x50W on reklaam, mida ei tohiks väga tõepähe võtta.
M.O.T.T
Ehk Sul on siis taga ovaalid ilma võimuta 40w maki taga ?acidmaze kirjutas:Võimsam on muidugi kui rohkem võimu taha panna aga rohke võimu jaoks on võimsamaid kõlareid ka vaja.. need uste sees on nii lahjad kõlarid et otse makist neile piisab.. võimu taha panemine ukse sisestele oleks sama hea kui yritaks 0,5 liitrisesse pudelisse 2 liitrit vett ära mahutadaet koormad neid kõlareid ja lisa effekt eba kvaliteetsem heli.. aga ovaalid on juba teine asi. Mul endal makk annab 40 watti aga ovaalid on mul 350 watti niiet neile oleks kyll võimu vaja vahele. Kui taga ovaalid mürtsuvad ja esimesed kõlarid puhast heli annavad siis on panem effekt kui see et ovaalid mürtsuvad ja teised kõlarid plärisevad.
lõpuks suudeti lõpetada se 4x jutt. reaalselt 4x8w rms mis makist tuleb. 4 kanaliga võimendi + tviitritele (armatuuri kõlaritele) filtrid vahele.yks kirjutas: Makist 4x50W on reklaam, mida ei tohiks väga tõepähe võtta.
Mul jh olid 350 ovaalid otse 40w maki taga. Sain imeodavalt yhe 2*100 vatise kasutatud võimendi ja panin ovaalide vahele eile.. juhtmed vahetasin ka välja mis eelmise omaniku poolt pandud. Ja nyyd myrtub päris hästi. Tööautole ei hakka kallimt võimendit ostma.Mazz kirjutas:Ehk Sul on siis taga ovaalid ilma võimuta 40w maki taga ?acidmaze kirjutas:Võimsam on muidugi kui rohkem võimu taha panna aga rohke võimu jaoks on võimsamaid kõlareid ka vaja.. need uste sees on nii lahjad kõlarid et otse makist neile piisab.. võimu taha panemine ukse sisestele oleks sama hea kui yritaks 0,5 liitrisesse pudelisse 2 liitrit vett ära mahutadaet koormad neid kõlareid ja lisa effekt eba kvaliteetsem heli.. aga ovaalid on juba teine asi. Mul endal makk annab 40 watti aga ovaalid on mul 350 watti niiet neile oleks kyll võimu vaja vahele. Kui taga ovaalid mürtsuvad ja esimesed kõlarid puhast heli annavad siis on panem effekt kui see et ovaalid mürtsuvad ja teised kõlarid plärisevad.
Endalgi olnud. Aga kas makk ilma võimendita kuumaks ei läinud? Endal läks tulikuumaks ja siis jäi vait. Pool tundi vaikust ja sai jälle edasi kuulata. Aga kui normaalselt kuulasin, siis sellist jamamist polnud.
Kuumaks minemist tähele ei pannud aga heli oli väga nõrk niiet kui tahad et ovaalidest ikka asja ka oleks siis mingisugunegi võimendi vahele
overkill
- Telefon: 56677167
- Skype: mtoomik
- Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Nende vahenditega, mis sul praegu on ei olegi nagu ühtegi head varianti välja pakkuda. Võid ju proovida nii, et esimesed on maki võimendatud väljundite taga, mis laseb sul balannssi timmida natuke taha, ehk siis esimeste 16,5cm, poole. Tagumised on paralleelselt võimu taga (eeldusel, et võim on mõeldud töötama 2 oomi peal).
See muidugi eeldab et makil on RCA väljund(id) olemas ja need ei ole bassikõlari jaoks filtreeritud.
Nii sul tagumised kõlarid toodavad tugevamat heli, kui esimesed. Saad mingi helitugevuse jaoks gaini paika sättida, et hea oleks, kuid kui kõvemaks keerad, hakkab taga orkester esimesi üle mängima.
"Don't touch my monkey"
