GOLF V R32 esiketas mahub GOLF III VR6 esipiduri sadulale?
streetracermarty
Auto: VW Golf III rat '93 : GAZ 69 '65(taastamisel hetkel) : ZAZ 968M ´87
Lugemata postitus Postitas streetracermarty »
Soovin teada kas keegi teaks või on proovinud paigaldust?
Uurisin, VW GOLF V 3,2 R32 Motion esirummu keskava 65mm ja VW GOLF III VR6 esirummu keskava 65mm on sama nr. Hakkasin mõtlema kas Golf V R32 esiketas mahub hästi Golf III VR6 esisadulale.
VW GOLF V 3,2 R32 Motion esiketas on 345x30mm. Golf III VR6 esiketas 288x25mm. Mõtlen et tahaksin panna VR6 sadulale 345x30mm.
VW GOLF V 3,2 R32 Motion esiketas mahub sobib hästi VW GOLF III VR6 esisadulale?
--keit--
Re: GOLF V R32 esiketas mahub GOLF III VR6 esipiduri sadulale?
Kohe kindlasti R32 ketas ei mahu vr6 sadulasse.
Viimati muutis --keit--, 17 Sept 2013, 22:06, muudetud 1 kord kokku.
kaido83
Telefon: 56950138
Auto: VW Transporter syncro T3, MK2 2,8 24v vrt 4motion, Gaz 66 ja teised.
Lugemata postitus Postitas kaido83 »
Kas golf V polnud juba 5x112 auguvalemiga? See eeldab et rummu välimine diameeter on ka suurem kui g4-l. G4 5x100. Ilmselt rummupeale istub kui kasutada tsenter rõngast. See rummu kesk ava on neil kõigil sama aga mina mõtlen rummi välimist mõõtu. 5x112 ja 5x100 on erinev. Seda ei tea kas sinna annab adapterit teha, et käändmiku pidurisuporti kanduri kinnitustega 3,2 kandur sobima hakkaks. Kõige paremini sobib g4 2,8 ja 1,8 T 132kw pidurid g3 vr6 käändmikule. Vaja ainult 4 seiviga paika reguleerida pidurisuporti kandur. ketta läbimõõt 312mm mis g3 jaoks piisav läbimõõt.
Küsiks mis oleks teemaalgatajal selle aretuse mõte? Kui soov pidureid tuunida, siis pakutakse piisavalt performance varuosi mk3 vr6 piduritele. Igasugune muude mudelite piduriosade ''aretamine'' (kui need 1:1-le ei istu) on selgelt taunitav ja kogemuste puudumisel ka ohtlik tegevus.
