VW passat 99a 1,9TD 85kw
brawn
- Uustulnuk
- Auto: Volkswagen Passat 99a 1,9td 85kw
Selline mure, et passatil lähevad käigud kohapealt ära minnes halvasti sisse, mõnikord lähevad ilusti. Kui auto liigub lähevad teised juba ilusti, probleem ongi rohkem kohapealt ära minnes tekkib esimesele käigule nagu mingi asi ette, peab kõvasti jõudu rakendama ja vahel käib nagu kaks jõnkse läbi enne kui käik korralikult see on, sama asi tundub olevat ka tagurpidi käigul. Ei teagi milles asi võib olla, proovisin mitu korda sidurit pumbata, et äkki õhk sees aga ei muutu midagi ja isegi se ei aita et enne teist panna ja siis esimene see ei muuda ka midagi. Ehk oskab keegi targem head nõu anda, kas asi käigukastis, siduris, hoovastikus vms?
brawn
- Uustulnuk
Re: VW passat 99a 1,9TD 85kw
Kui auto liigub juba, näiteks kallakul kohalt minnes siis läheb ilusti käik sisse.J.Aru kirjutas:Kas siis kui auto liigub läheb esimene käik ilusti sisse või raskelt?
