2003a Passati turbo
VärskeVolksumees
Auto: VW Passat 1.9tdi 96kW 03a.
2003a Passati turbo
Lugemata postitus Postitas VärskeVolksumees »
Probleem selles, et sealt ajab õli läbi aga hetkel pole raha uue jaoks ja seega oleks selline küsimus, mis juhtub kui panna EGR klapile pimedad ette?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: 2003a Passati turbo
VärskeVolksumees kirjutas:Tere
Mitte midagi ei juhtu kui sa EGR-ile pimeda ette paned. Loomulikult saab ainult siis EGR-i pimedaks teha kui ta ei ole õhulõdvikute vahel (ehk siis EGR-i pimedaks tehes peab ikka mootorisse õhk pääsema). EGR-i polegi põhimõtteliselt vaja, see on puhtalt roheliste teema, auto vastab mingitele kõvematele keskkonna normidele aga Eestis ei ole need nõuded nii kõvad. Ehk siis EGR-i Eestis pole vaja.
Kindlasti tasuks üle vaadata ka karterituul. Kui see ikka korralikult umbes, hakkab ka õli läbi turbo suruma. Kogemus olemas.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
TiitRE kirjutas:Kindlasti tasuks üle vaadata ka karterituul. Kui see ikka korralikult umbes, hakkab ka õli läbi turbo suruma. Kogemus olemas.
Tasuks jah vaadata karterituulutus ja turbo loks üle aga ikkagi on ka EGR klapp läbi kuna korras klapp ei lase ka siis õli läbi kui sisselaskes õli "ujub".
