Probleem selles, et sealt ajab õli läbi aga hetkel pole raha uue jaoks ja seega oleks selline küsimus, mis juhtub kui panna EGR klapile pimedad ette?
2003a Passati turbo
VärskeVolksumees
- Auto: VW Passat 1.9tdi 96kW 03a.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: 2003a Passati turbo
Mitte midagi ei juhtu kui sa EGR-ile pimeda ette paned. Loomulikult saab ainult siis EGR-i pimedaks teha kui ta ei ole õhulõdvikute vahel (ehk siis EGR-i pimedaks tehes peab ikka mootorisse õhk pääsema). EGR-i polegi põhimõtteliselt vaja, see on puhtalt roheliste teema, auto vastab mingitele kõvematele keskkonna normidele aga Eestis ei ole need nõuded nii kõvad. Ehk siis EGR-i Eestis pole vaja.VärskeVolksumees kirjutas:Tere
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Kindlasti tasuks üle vaadata ka karterituul. Kui see ikka korralikult umbes, hakkab ka õli läbi turbo suruma. Kogemus olemas.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Tasuks jah vaadata karterituulutus ja turbo loks üle aga ikkagi on ka EGR klapp läbi kuna korras klapp ei lase ka siis õli läbi kui sisselaskes õli "ujub".TiitRE kirjutas:Kindlasti tasuks üle vaadata ka karterituul. Kui see ikka korralikult umbes, hakkab ka õli läbi turbo suruma. Kogemus olemas.
