Spidoplokk ei tööta. (video).
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Lugemata postitus Postitas maaan78 »
Peale auto mootori vahetust ei toimi enam spidoplokk, Tahokas ja kiirusenäidik ei tee midagi, temperatuuri ja küttekulu näidik seisavad hoolimata kõigest, kas süüde sees, või väljas keskel, mis pole ka normaalne. Märguande tuledest töötavad ainult suunad, käsipidur, täistuli, turvapadi. Puudub abs, õlisurve märguanne, püsikas, kompuuter. Kaitsmed kontrollitud, Millega siis mööda panin? Arvutiga saab ainult ligi käigukastile. Viga arvitiga võimatu tuvastada, kuna ei leia kontakti autoga. Tegemist 1,9 81 kw diiselmootoriga ja automaat kastiga, sharan 99a.
Viimati muutis maaan78, 13 Okt 2013, 17:27, muudetud 2 korda kokku.
Kontakt: 58268664
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Spidoplokk ei tööta.
Kas ennem oli ka sama mootor mis nüüdki?
maaan78
Telefon: 58268664
J.Aru kirjutas:Kas ennem oli ka sama mootor mis nüüdki?
Enne, oli koodiga AFN ja ka see sai sama koodiga, niiet sama mootor.
Kontakt: 58268664
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
Pigem tundub, et mingi pistik on lahti jäänud või tulnud.
maaan78
Telefon: 58268664
xpr kirjutas:Pigem tundub, et mingi pistik on lahti jäänud või tulnud.
Vaatan veel kulli pilguga üle. Kas siis kasti, või mootori pistik, sest muud puutunud ei ole. Huvitav veel see, et ei saa arvutit järgi panna. Eelmise mootoriga oli see kõik võimalik.
Kontakt: 58268664
maaan78
Telefon: 58268664
Re: Spidoplokk ei tööta. (video).
Nii, nüüd sain ka video, spidoplokist, kuidas asi toimib, kui sedagi.Kuna arvutiga autole ligi pole võimalik saada, siis olen abitu. Diagnosti pole võimalik siis nagu üldse mõtet viia, Teenindusest rääkimata. Video: http://www.youtube.com/watch?v=mtNbQ55J ... e=youtu.be[/video]
Viimati muutis maaan78, 19 Okt 2013, 13:09, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
maaan78
Telefon: 58268664
nagu ka näha, on kütte kell ja temperatuuri kell poole peal, samal ajal tuled põlevad ja spida, tahho ka ei tööta. Tahho vahepeal tõmbleb.
Kontakt: 58268664
raiku
Telefon: 5214714
Kusagilt aju küljest pistik lahti?
Sest imelik see et diagnosti enam ei lase, saaks aru, et mootori asjadele ei pääse ligi, aga, et midagi ei lase ja spido ka null see on imelik.
viljandi mölamies
maaan78
Telefon: 58268664
raiku kirjutas:Kusagilt aju küljest pistik lahti?
Jah, aga kõik sai nagu alguse mootori vahetusest ja lahti sai võetud ainult kapotialune ja ei leia viga, kus vea teinud olen. Diagnostiga saab ainult kastile ligi. Vahel ka plokis nii, et mõlemad displeid tummad, nii kilometraazi lugeja, kui ka kompuutri displei.
Kontakt: 58268664
Vaata aku pealset kaitsme karpi, need juhtme otsad kipuvad vanadusse surema/sulama. Kui nüüd mootorit vahetades seal rapsisid, võisid vabalt mõne ühenduse surmale kaasa aidata.
maaan78
Telefon: 58268664
jussike kirjutas:Vaata aku pealset kaitsme karpi, need juhtme otsad kipuvad vanadusse surema/sulama. Kui nüüd mootorit vahetades seal rapsisid, võisid vabalt mõne ühenduse surmale kaasa aidata.
Ahhsoo siuke värk, et seal veel mingid kaitsmed, kus need seal siis asuvad. salongist korduvalt üle vaadatud.
Kontakt: 58268664
maaan78 kirjutas:
Pole ammu vanema sharani kapote all käinud, aga mälu järgi nad seal aku piirkonnas kuskil olid.
maaan78
Telefon: 58268664
Tundub, et sain ka oma veale jälile. http://www.upload.ee/thumb/3654692/022.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; Oskab keegi arvata, et kas sellist asja lappida ka võimalik, või siis selle plokiga asi ühelpool. Sel on 21 pinnine lint ja murdunud 6 pinni. Vabandan, et ei oska siin pilti laadida, aga mingi pisipildi sain
Viimati muutis maaan78, 21 Okt 2013, 19:29, muudetud 6 korda kokku.
Kontakt: 58268664
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Lugemata postitus Postitas Beluuga »
maaan78 kirjutas:Tundub, et sain ka oma veale jälile. http://www.upload.ee/thumb/3654692/022.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; Oskab keegi arvata, et kas sellist asja lappida ka võimalik, või siis selle plokiga asi ühelpool. Sel on 21 pinnine lint ja murdunud 6 pinni. Vabandan, et ei oska siin pilti laadida, aga mingi pisipildi sain
Võta se asi näppu ja noorde tehnikusse.
exiden123
Telefon: 56397554
Auto: lada 21053
Lugemata postitus Postitas exiden123 »
Ma ise kaldun arvama , et mootori vahetusega kuskilt mass nõrgaks jäänud vaata üle veel :)
