Golf 4 klaasipesu märgutule probleem
Raider007
Auto: Volkswagen Golf IV 1,9 TDI 1998
Lugemata postitus Postitas Raider007 »
Selline mure, et Golf 4-l ei põle klaasipesu märgutuli kuigi paak on tühi. Andur jookseb paagi külge ning õige nurga alt on näha et armatuuris on vastav tuluke olemas. Kui süüde sisse panna siis see tuluke ei sütti. Kas võib olla seal näiteks prin läbi või polegi G4 armatuuris vahetatavaid pirne? Mis võiks veaks olla?
Tänanud: 52 korda
Re: Golf 4 klaasipesu märgutule probleem
Raider007 kirjutas:Tere!
Kui andur paagi küljes ja juhtmed küljes siis pakuks, et andur läbi või arvutiga välja lüliatud see tuleke. Kui pirn ise läbi oleks peaks piiksu ta ikkagi tegema.
Tänatud: 202 korda
Ja ekraani olemasolu korral ütleks ta, et palun täida klaasipesu paaki.
Raider007
Huvitav ongi see, et kui auto käivitada ja siis sõitma hakata teeb kolm pikka piiksu armatuuris. Samas ühtegi märgutuld sel ajal põlema ei lähe. Ehk ongi see seotud klaasipesuga? Esmaspäval peaks tekkima võimalus lasta juhe külge panna ja diganostikat teha autole, saa näha mis näitab:) Aga sai testud ja pandud klaasipesupaak täis. Piiksud ei kadunud selle peale ära. Proovisin ka anduril juhtme tagant võtta aga ei midagi. Samas see andur on vist nii tummine tükk et ei saagi katki minna? 2 Klemmi ulatuvad paaki.
Viimati muutis Raider007, 22 Sept 2013, 10:27, muudetud 1 kord kokku.
