Vw golf 4 1,4 mootor
marko41
Auto: vw golf 4
Lugemata postitus Postitas marko41 »
Tere foorumlased
Nimelt sai soetatud endale golf 4, mootoriks 1,4. Astusin araja pasa otsa aga eks enda si** tuleb nüüd ära süüa :D
Ees ootab mind mootori remont aga see ju nii pees mootor et sellele ju blokki ja väntvõlli eraldi ei müüda. tahaksingi siinkohal teada nende mootorikoodide erinevusi. Endal akq. Kas ahw mootoriblokk sobib akq blokikaanega või kuidas. Päris 3000 ei taha ka nüüd mootori alla panna.
Tänatud: 202 korda
Re: Vw golf 4 1,4 mootor
Kas odavam ja valutum ja mõistlikum poleks otsida sinna 1.6 74kw mootor?
marko41
Auto: vw golf 4
Aga siis peaks ju hakkama juhtmestikku ümebere vedama! või ei??
marko41
Auto: vw golf 4
Kas keegi oskab öelda kui tugevalt on vaja keerata kinni kepsusaaled ja raamsaaled? spets võtmega
pokkar
Auto: g4
Lugemata postitus Postitas pokkar »
Viimati muutis pokkar, 26 Sept 2013, 14:58, muudetud 1 kord kokku.
