Häda ja õnnetus boraga!
coollaager
- Telefon: 55660241
- Auto: Passat B5 Variant TDI
Tere, tegu mu isa masinaga. Nimelt päev-paar tagasi oli hakanud oli hakanud nõudma pikemat käivitust,ja kippus puterdama, kuniks eile ei läinud enam üldse käima. Hakkasime siis nööri otsas remondikohta vedama proovis isa korraks taga käiguga käima lasta. Kohe lubas korra ja teise katsega jäi käima. Täna hommikul läks suht hästi starterist käima, algul auras/sutises kõvasti ja pöörded jooksid kohe sinna nelja-viie tuhandeni. Peale paari käivitust jäi 1100-1200 juurde käima. muidu sõidab ilusti ja läheb edasi. Diagnosti saan vast uuel nädalal.
Autoks muidu 2000 või 2001a. Bora. 1,6 77kw
Re: Häda ja õnnetus boraga!
Äkki viga kuskil süüte süsteemis? Diagnost annaks vist kindlalt parema pildi olukorrast.
Stollu
Mul siin paar päeva tagasi samamoodi ei läinud käima , hommikul oli -1 , paagis kondents sees , eks see külmutas kuskilt midagi kinni küttesüsteemis , millal küttefiltrit on vahetatud näiteks jne?.
ega see kohe häda ja õnnetus pole kui hommikul käima ei lähe , häda ja õnnetus on see , et pole harjunud bussiga tööle minema
coollaager
- Telefon: 55660241
Stollu
eks oota oma diagnost ära kui tõesti on anduri viga , kas oled jälginud mis jama sumbutist välja ka peksab?coollaager kirjutas:filter sai esimese asjana vahetatud kui hakkas jamama.
Viga tuleks ikkagi kiiremas korras likvideerida. Endal kui nii hommikul juhtuks, oleks kellad näiteks. Ühtegi bussi ei liigu sellel kellaajal Tartust Võrru...Stollu kirjutas: häda ja õnnetus on see , et pole harjunud bussiga tööle minema
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Et häda ja õnnetust miinimumile viia on lahendus. Osta G-3. T D i. Aga sellel Boral on kütte etteande pump saba andnud.
coollaager
- Telefon: 55660241
Tõnis,andsingi isale laeuks oma g3 T D I Ja paagis pump undab. Kedrates suitseb ja bensu hais üleval nagu täis kisuks.t6nis3 kirjutas:Et häda ja õnnetust miinimumile viia on lahendus. Osta G-3. T D i. Aga sellel Boral on kütte etteande pump saba andnud.
Aga teemasse niipalju, et päeval läks veel pikka ketramise peale käima. Pele paarisaja meetri pikkust sõitu suri välja ja enamkäima ei lähe ka nööri otsas.
- Tänatud: 44 korda
Kui paagis olev pump teeb häält,on selge see et pump vajab vahetust. Ülbikud ei tee sellest probleemi. Jäävad x asendil teele. Tehke järeldus?.
Jäta see auto rahule. Sellise nööri otsas tirimise ja käivitamisega ainult lõhud seda. Arvuti ja pea aitab antud probleemi tuvastada ning lahendada, mitte hiromantide mantrad.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Et siis t6nis 4?tlauri kirjutas:Jäta see auto rahule. Sellise nööri otsas tirimise ja käivitamisega ainult lõhud seda. Arvuti ja pea aitab antud probleemi tuvastada ning lahendada, mitte hiromantide mantrad.
Tore, et kohale jõudis ja aru said.
Siim kirjutas:Et siis t6nis 4?tlauri kirjutas:Jäta see auto rahule. Sellise nööri otsas tirimise ja käivitamisega ainult lõhud seda. Arvuti ja pea aitab antud probleemi tuvastada ning lahendada, mitte hiromantide mantrad.
Siim-O
- Telefon: 53629264
- Auto: BMW E36 Convertible
Ka tõesti pole siis kedagi teil seal Tõrva kandis, kes saaks kaabli taha lükata?
Väntvõlli pööreteanduri viga? enamus sümptomeid viitab sellele. Hammasrihmad terved? On tulnud ette et väiksem rihm on nii kulunud ja veninud et viskab hamba üle.
Siim.
Siim.
coollaager
- Telefon: 55660241
Homme visatakse juhe sappa näeb mis viga. Mul omal ka mingi juhe olemas aga arvuti välja vahetatud aga plaat nii kulunud, et seda välja ei loe ja netist ei ole suutnud leida õiget programmi 10.6 oli kui õigesti mäletan.
