VW sharan
nuki75
Telefon: 55520075
Auto: VW sharan 1,9tdi 85kw automaat
VW sharan
Lugemata postitus Postitas nuki75 »
kas keegi oskab aidata. 1,9tdi ei käivitu kui on päeva seisnud,aga kui lõpuks käima läheb siis edasi iga mats
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: VW sharan
Tavaliselt võiks veaks olla kütuse äravajumine pumbast või filtrist.
Tänatud: 44 korda
Re: VW sharan
Sellise teema korral ärge mängige lolli, Kas probleem tekkis eile, või aastal 2009.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: VW sharan
GTI kirjutas:Tavaliselt võiks veaks olla kütuse äravajumine pumbast või filtrist.
Alustada võiks sellest, kas tegu on pumppihustitega või vana pumbaga mootoriga?
nuki75
Telefon: 55520075
Re: VW sharan
olen alles esimest kuud omanik. ei tea kas enne kah seda viga oli või ei.mootor on pump tüüsedega.eile sain lõpuks käima siis viskas muru tagant mustaks
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: VW sharan
Diagnosti soovitaks minna.
Pakun pihusti tihendeid.
Kas Sharanil paagisisene etteande pump on? Kui on, siis kas töötab, kui ei tööta siis uuri välja miks, kui töötab, siis pumba surve peaks olema 1at(bar), kui madalam, siis alusta sellest jne.
