Raadio kood
krt
Raadio kood
Lugemata postitus Postitas krt »
Tervist , on selline küsimus , et kui autolt võtan aku maha siis kood läheb kohe peale , aga tahaks teada kas on võimalik diagnostika seadmega raadiolt koodi maha võtta ?
muiud peab igakord minema elektriku juurde.
Re: Raadio kood
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kirjutas:Tervist , on selline küsimus , et kui autolt võtan aku maha siis kood läheb kohe peale , aga tahaks teada kas on võimalik diagnostika seadmega raadiolt koodi maha võtta ?
No, aga vaheta akut ilma vooluahelat katkestamata - ajutiselt krokudega mujalt vool peale ja korras!
Priidik199
Auto: Passat B6 ; BMW E38
Re: Raadio kood
Lugemata postitus Postitas Priidik199 »
Ma arvan, et tegelikult elektrik ise ka muud ei tee kui lihtsalt sisestab raadio koodi.
Proovi äkki see leht toimib: http://www.radio-code.lt/" onclick="window.open(this.href);return false;
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Raadio kood
Oleneb raadiost. Ilmselt on tegemist mingi vana raadioga, mis ei oma mingit intelligentsust auto vin kohta ja sellised raadiod peavadki koodi üles viskama. Seda algoritmi ei ole turvakaalutluste tõttu selliste lihtsate võtetega võimalik manipuleerida.
Re: Raadio kood
On sul see aku maha võtmine iga päevane tegevus, et koguaeg pead elektrikut toitma?
Kas "elektriku" käest nagu koodi ei kannata küsida ja see ise sisestada?
AapErik
Telefon: 53444609
Re: Raadio kood
Lugemata postitus Postitas AapErik »
Kas autoga ei tulnud kaasa mingit eraldi raamatut raadio kasutamisjuhendiks? Seal peaks raadio kood kirjas ka olema.
krt
Re: Raadio kood
No see kood on olemas aga see raamat on ise soome keelne ja ei saa aru ja see elektrik ka ei ütle mulle ,et mis moodi tegi , aga aitäh tagasiside eest ,ma proovin siis et ei katkesta voolu ahelat .
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Raadio kood
Kui kood olemas siis ütle oma maki mark või kui seda ei tea siis auto mudel ja aasta kus peal raadio on.
Mine “Audio ja video”
