Passat cc 2008 taga luuk
Tervist mure selline et tagaluugi lüliti ei tööta enam .puldist ja salongist avab ja teatud asendis plōksutab lampi milles võiks viga olla ?
corbe
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: Passat cc 2008 taga luuk
Kui tagumise luugi lahti saad, siis vaata vasakult "pehme" katte alt juhtmekimp üle. Mul oli koer sinna maetud, keegi geenius juhtmeid varem isoleerinud nig lihtsalt üle p*rse teinud ja juhtmed tulid uuesti lahti.
Kogu juhtmemajandus luugi avamiseks ja ka luugil olevate tulede jaoks jookseb vasakult, vaata esiteks sinna.
Mul käivad õnneks tagumised seljatoed alla ja sain sealt kaudu pagasiruumi, et käsitsi luuk lahti ja edasi toimetada. Kui istmed alla ei käi, siis on üks hetk raske sul seda luuki üldse lahti saada
Selge aga see pehme polster tuleb sel juhul taielikult eemaldada eks ma proovin ohtu poole yle tsekata .tanud
corbe
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Kui piisavalt majandada viitsid, siis tee vasakult seesama pisike kate lahti, mille kaudu tagatule pirne vahetad. Seal on tühja ruumi oi-oi kui palju.
Ma näiteks tervet polstrid eemaldama ei pidanud, võtsin need kinnitusnagad lahti ja tirisin eemale ja sai täitsa tehtud.
Noniiii pääsesin ligi arutasin jupp aega seda teipi sealt lahti ja oh imet mis sealt leidus peaaegu koik juhtmed olid suht viimaste karvadega kinni 2 tykki isegi täielikult katki aga tegin korraliku teipimise ja nyyd asi töötab ,Suured tänud asjaliku abi eest
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Jootsid ikka enne juhtmed kokku ka või panidki ainult teibiga üksteise vastu hoidma?Martin91 kirjutas:Noniiii pääsesin ligi arutasin jupp aega seda teipi sealt lahti ja oh imet mis sealt leidus peaaegu koik juhtmed olid suht viimaste karvadega kinni 2 tykki isegi täielikult katki aga tegin korraliku teipimise ja nyyd asi töötab ,Suured tänud asjaliku abi eest
Ei jootnud oleks pidand? Mul olid sellised klambrid mis vajutad näpitsaga kokku need vast ka sobivad ?
Valterv
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Jootmine lihtsalt palju kindlam lahendus. Korralik joode on lihtsa palju etem nendest "näpitsatest".
- Telefon: 5515335
Miskipärast jah need uued juhtmestikud ei kipu väga vastu pidama. Sõbral oli 2008 Skoda Roomster, juba juhtmed puruks ukse sisse minekus. Tuttaval samuti 2007 Jetta äkki, ka kesklukk ei toiminud. Googeldades paljud viitasid purunenud juhtmetele, diagnost näitas ka voolu puudulikust. Kahjuks jõudis auto enne teie sissemakseks anda kui uurima sai hakata. Vanematel pole nagu niipalju kuulnud juhtmete purunemist.
