Kütusenäidik paneb segast!
Mure siis järgmine! Näidikute blokis küttenäidik paneb segast!!! Panen ma sinna paaki 10L või 20L ikka see näidik elab oma elu!
Kus või mis teema sellega olla võib? Oskab keegi midagi tarka öelda?
Olksumees
- Telefon: 53951562
- Auto: Passat B5.5 1.9TDi 96kw 4motion
Re: Kütusenäidik paneb segast!
Pane kaabel järgi, vali vag-comist instruments ja test outputs.. seal saab teha analog indicator testi kui seierid liiguvad ilusti siis on viga arvatavasti paagis olevas ujukis! Endal sama jama..panin paagi täis aga seier üle kolmveerandi ei näita.. hakkan sellega lähipäevil tegelema.
VW Passat "Built like a Tank, goes like a Missile"
Oky... Olen siin kah targemate mehaanikute käest uurind ja nad arvavad sama. Et paagis olev näidik hulluks läinud.
urmet25
- Telefon: 56243147
- Auto: Passat 2002 2.5TDI 4motion
Minul jällegi selline jama, kui seier jõuab natuke alla poole paagi, siis vajub sujuvalt veerandi peale.Olksumees kirjutas:Pane kaabel järgi, vali vag-comist instruments ja test outputs.. seal saab teha analog indicator testi kui seierid liiguvad ilusti siis on viga arvatavasti paagis olevas ujukis! Endal sama jama..panin paagi täis aga seier üle kolmveerandi ei näita.. hakkan sellega lähipäevil tegelema.
Eks millalgi peab ka üle testima ja vaatama, mis jama on.
Mul tekkis see häda nüüd nagu selle nädala algusest. Vanasti tegi korra nii, et kui peatasin auto kinni ja kütte tuli läks põlema...
Olksumees
- Telefon: 53951562
Siin peaks ikka paagis oleva ujuki viga olema... ei tea kas sul on 4vedu aga nendel pidigi see kütusevärk jamama kuna neil kütusepaak pooleks löödud ja neid ujukeid ja pumpasid seal küllaga..-marko- kirjutas:Mul tekkis see häda nüüd nagu selle nädala algusest. Vanasti tegi korra nii, et kui peatasin auto kinni ja kütte tuli läks põlema...
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Mina nägin ka esimest korda kuidas kütteseier oma elu elas
. Nimelt sai paak suht kuivaks sõidetud ja tanklas järjekorda oodates hakkas järsku seier elama ja liikus lambist poole paagini (kustutas ka märgutule) ja hetk hiljem hakkas jälle alla vajuma. Õnneks peale tankimist pole rohkem trikitanud.
Riho72
- Auto: 4x4 Bora Variant, Bora Variant
- Tänatud: 2 korda
Bora 4motion-i paagis üks pump aga kaks tasemeandurit.
[/quote]
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
minul näiteks trikitab suht tühja paagiga kui auto on ööottsa seisnud,tean et seier peaks olema esimese ja teise punase kriipsu vahel,autot käivitades seisabki seal natuke aega,siis tõuseb punaseat tsoonist välja nii et tuli kustub ka ära ja siis langeb jumala põhja nagu oleks paak täitsa kuival,sellepäras vaatangi pigem odomeetri näitu kui seieritTiitRE kirjutas:Mina nägin ka esimest korda kuidas kütteseier oma elu elas. Nimelt sai paak suht kuivaks sõidetud ja tanklas järjekorda oodates hakkas järsku seier elama ja liikus lambist poole paagini (kustutas ka märgutule) ja hetk hiljem hakkas jälle alla vajuma. Õnneks peale tankimist pole rohkem trikitanud.
Tervitades Annika ja Mart
Sain nüüd proovida uut ujukit AGA tollega tundub, et on sama teema.... Ei tahaks uskuda, et see kasutatud uus nüüd sama moodi läbi on!Lõpuks panin oma vana ujuki tagasi.
Pigem olen hakanud kahtlema näidikutes ja kõik kes natukenegi autoelektrit jagavad need on kah kohe öelnud, et seal viga kas siis mingis ühenduses või nn. külmjootes.
Üritan lähimal ajal kellegi adekvaatse elektriku juures käia ja vaadata kas arvuti midagi näitab.
- Telefon: 5515335
Esiteks lase diagnostika programmi omaval isikul kellade test teha, vaata kas liigub üldse. Kuigi kui sul liigub, siis vast viga ei pruugi seal olla. Kontrollimiseks võib lasta otse massi selle juhtme, mis sealt andurist tuleb. Siis peaks kellad samuti põhja jooksma.
Kusjuures tähelepanek!!! Peale selle anduri välja võtmist ja pärast tagasi panekut hakkas nagu korraks tööle... Lasin 20L paaki näidik näitas veidi alla poole paagi. Järgmine päev oli sõita vaja ja kõik tundus oky ja siis kui auto oli mingi pea tunni jagu seisnud oli jälle käivitamise hetkel näidik poole paagi peal
Ja langes paari kilomeeri jooksul samasse kohta kus oli enne peatust, eks siis viimase valge kriipsu peale... Nüüd öö läbi seistes oli näit hommikul sama mis õhtul jäi...
Kui see tähelepanek annab edasist jutu teemat siin, siis oota huviga
Olksumees
- Telefon: 53951562
Kui nädalavahetusel Tartu poole sõidad anna teada... sõida mu garagest läbi.. paneme kaabli sappa ja vaatame mis leiame!-marko- kirjutas:Kusjuures tähelepanek!!! Peale selle anduri välja võtmist ja pärast tagasi panekut hakkas nagu korraks tööle... Lasin 20L paaki näidik näitas veidi alla poole paagi. Järgmine päev oli sõita vaja ja kõik tundus oky ja siis kui auto oli mingi pea tunni jagu seisnud oli jälle käivitamise hetkel näidik poole paagi pealJa langes paari kilomeeri jooksul samasse kohta kus oli enne peatust, eks siis viimase valge kriipsu peale... Nüüd öö läbi seistes oli näit hommikul sama mis õhtul jäi...
Anna kindlasti teadaOlksumees kirjutas:Kui nädalavahetusel Tartu poole sõidad anna teada... sõida mu garagest läbi.. paneme kaabli sappa ja vaatame mis leiame!-marko- kirjutas:Kusjuures tähelepanek!!! Peale selle anduri välja võtmist ja pärast tagasi panekut hakkas nagu korraks tööle... Lasin 20L paaki näidik näitas veidi alla poole paagi. Järgmine päev oli sõita vaja ja kõik tundus oky ja siis kui auto oli mingi pea tunni jagu seisnud oli jälle käivitamise hetkel näidik poole paagi pealJa langes paari kilomeeri jooksul samasse kohta kus oli enne peatust, eks siis viimase valge kriipsu peale... Nüüd öö läbi seistes oli näit hommikul sama mis õhtul jäi...
