Kas Sharani hooratas minekul?
100avant
Telefon: 56682276
Enda värskeim pereliige on uue kombe ära õppinud. Kuuma mootoriga tuleb keresse tühikäigul(820 rpm-i Vag-com-i järgi) "põrin" ja seisma jättes käib "kõlks" või "lõka-lõka"... :oops: Kui pöörded 900-ni tõsta, ei ole mingit värinat. Kohalt võttes või sõites mingeid värinaid ei ole. Kas hooratta vahetuse päevakorda võtma? :evil:
Külmalt kõik OK. See nagu segadusse ajabki.
Kuskil midagi nagu vastu ei käi ja rihmad-rullikud-pingutid uued. Süüde Vag-Comiga paika aetud. Probleem algas enne rihmade jms vahetust.
Vocah
Auto: Arteon R-Line 2.0TSI
Re: Kas Sharani hooratas minekul?
Lugemata postitus Postitas Vocah »
Minul olid samad sümptomid ning aitas mootori- ja kastipatjade vahetus.
Viimati muutis Vocah, 05 Okt 2013, 13:33, muudetud 1 kord kokku.
Edasi nügib 4motion :D
100avant
Telefon: 56682276
See oleks hea küll kui padjade vahetusega asja korda saaks. Mis tootja patju eelistada?
Vocah
Mina ostsin 2tk A-osa ning ühe lemförderi.
Kas tavaliselt ei lähe läbi see keskmine? V vaja vahetada kõik 3? Enda 81kw on kah vist see keskmine läbi,sest laseb mootoril nii palju liikuda vahest et liigutab summutit nii et läheb vastu põhja vms.
svenson
Lugemata postitus Postitas svenson »
Keskmise kinnitusega, ehk dogbone saab lihtsamalt ka:
Ise plaanin ära tellida, eks siis näha ole. Ise tegin sellise tasuta DIY häki ajutiselt käigukasti poolse kummist padjaga, et sinna kummi sees olevad augud täitsin mööbli punnide/tiftide/tüüblitega või kuidas neid nimetatakse. Vahe on nii tuntav, et polegi vist uut patja vaja ostma hakata :)
Viimati muutis svenson, 06 Okt 2013, 15:02, muudetud 1 kord kokku.
100avant
Telefon: 56682276
Kuna kolmanda käigu sünkronisaator on suht jonnakas, sai kast alt ära võetud. Hoorattale otsa vaadates tundub, et päris korras see siiski pole. Kui korvist liigutada, siis liigub hooratta sisemine osa välimise osa suhtes umbes ühe sentimeetri ja veel paar milli peale, ja sinna ka jääb, kuhu liikus. Muudes suundades lõtke pole. Tuleb vahetada või mis? :roll:
Tänatud: 203 korda
Liikumissuunas on lubatud lõtk.( pead ei anna aga oli vist 1cm). Muudes suundades lõtku ei tohi olla.
100avant
Telefon: 56682276
golfi_vend kirjutas:Liikumissuunas on lubatud lõtk.( pead ei anna aga oli vist 1cm). Muudes suundades lõtku ei tohi olla.
Kui nii, siis asi ju timmis. Ca sentimeeter seda "vaba" liikumist on. Ja muudes suundades ei taju lõtku. 8)
Sobrasin eelmise omaniku paberites. Käigukasti +hooratta vahetus on tehtud 192000 km kandis. Praegu 284000 km.
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
Tere tekkis küsimus teemat lugedes et kas vanematel Sharanidel diislid 1,9 tdi nii 66kui 81 kw on ka kahemassiline hooratas.
Tänatud: 203 korda
Muidugi hooratta viga oleks aidanud tuvastada ka sidur all seisma jätmine, kui siis vaikus siis tavaliselt hoorattas.
100avant
Telefon: 56682276
golfi_vend kirjutas:Muidugi hooratta viga oleks aidanud tuvastada ka sidur all seisma jätmine, kui siis vaikus siis tavaliselt hoorattas.
Põhjust kast alt võtta küllaga. Kolmanda käigu lülitus kahtlane(sellepärast ka kast alt) ja nagu kasti alt võttes selgus, siis pole survelaager ka enam parimas seisus.
Kas survelaagrit eraldi vahetada annab või ainult koos töösilindriga?
Tänatud: 203 korda
100avant kirjutas:
Nad ikkagi kokku ehitatud.
100avant
Telefon: 56682276
No kui kokku,siis kokku.
Vaatasin survelaagreid, tootjaid päris mitu(alates Topranist kuni Luk-ini, sinna vahel ka mitmed), hinnaklass ka seinast seina, millised mõistlikumad valikud oleks?
Tänatud: 203 korda
Luk sachs ja valeo oleks minumeelest mõistlikud. Aga vaata, et sobivad nagu oli probleeme sellega, et ühe tootja kettale ei soinid teise tootja korv jne...
