Aku tühjeneb
V33k
Aku tühjeneb
Lugemata postitus Postitas V33k »
Tervist! Autoks Golf 3 GT 92 a. 1.8 66kw. Mure selles, et aku läheb lambist tühjaks. Midagi järgi pole unustanud. Milles võib asi olla või kust võiks hakata süüdlast otsima?
raiku
Telefon: 5214714
Re: Aku tühjeneb
V33k kirjutas:Tervist! Autoks Golf 3 GT 92 a. 1.8 66kw. Mure selles, et aku läheb lambist tühjaks. Midagi järgi pole unustanud. Milles võib asi olla või kust võiks hakata süüdlast otsima?
Süüdlast hakka otsima hiljuti lisatud tehnikast.
Kui värsket tehnikat pole, siis multimeeter kätte ja kaitsmeid eemaldama.
viljandi mölamies
V33k
Re: Aku tühjeneb
Selge! Nädalavahetusel võtan multimeetri pihku.
V33k
Re: Aku tühjeneb
Sai asi üle vaadatud. Algul näitas 0,36 ja kui nr 21 kaitse välja võtta langes 0,01A peale. Milles võib viga olla?
raiku
Telefon: 5214714
Re: Aku tühjeneb
peaks tegema seda, et uurima mis tarbijad on kaitsme nr21 taga. ja neid tarbijaid siis kontrollida, et mis tarvitab.
viljandi mölamies
100avant
Telefon: 56682276
Re: Aku tühjeneb
Pakiruumi või kindalaeka valgustus põleb pidevalt või? Mingi 5w pirn kuskil?
Või põles mõõtmise aeg laetuli? :twisted:
21 kaitse taga pagasiruumi, kindalaeka, salongi valgustus ja armatuuri mälu vool, kui mälu mind ei peta...
V33k
Re: Aku tühjeneb
Kaitsme eemaldamisel ei töödanud kesklukk ja armatuuris olevad displeid. Valgustus ei põle kuskil.
V33k
Re: Aku tühjeneb
Samas kesklukk toimib normaalselt. Mis võib keskluku juures voolu tarbida? Peaks tarbima ju siis, kui ma uksed lukku panen.
raiku
Telefon: 5214714
Re: Aku tühjeneb
Kas mingi signa juht ei ole sul keskluku taha pandud?
Sest kaitse jah on interjöri valgus+keskluku juht. Ehk siis tester uuesti kätte ja purne ja pistikuid eemaldama.
viljandi mölamies
V33k
Re: Aku tühjeneb
Keskluku taha on küll signa pandud. Ma algul kahtlustasin ka signa, aga kui signa kaitsme eemaldasin, siis tulemust küll ei olnud. Nüüd meenus mulle ka see, et parema ukse lukk ei tööta. ÄKki seal on mingi lühis ja see võtab voolu? Ma ei usu, et salongivalgustus voolu tarbib..
Viimati muutis V33k, 07 Okt 2013, 18:22, muudetud 1 kord kokku.
V33k
Re: Aku tühjeneb
Olen siiani nõutu...
Viimati muutis V33k, 07 Okt 2013, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
100avant
Telefon: 56682276
Re: Aku tühjeneb
V33k kirjutas:Keskluku taha on küll signa pandud. Ma algul kahtlustasin ka signa, aga kui signa kaitsme eemaldasin, siis tulemust küll ei olnud. Nüüd meenus mulle ka see, et parema ukse lukk ei tööta. ÄKki seal on mingi lühis ja see võtab voolu? Ma ei usu, et salongivalgustus voolu tarbib..
Originaal kesklukk vaakumiga või elektriline hiljem paigaldatud?
raiku
Telefon: 5214714
Re: Aku tühjeneb
V33k kirjutas:Olen siiani nõutu...
Selle streikiva luku oled üle vaadanud?
viljandi mölamies
V33k
Re: Aku tühjeneb
Ma ei ole veel jõudnud. Nädalavahetusel saan autole ligi.
V33k
Re: Aku tühjeneb
Kas on võimalik, et süüteluku põhi tarbib voolu? Kuna mul süüteluku põhi lõpetas töö, sai ajutiselt nupp pandud. Nüüd käivitub auto ilusti ja mingit märki pole, et aku tühi oleks.
V33k
Re: Aku tühjeneb
Kahjuks ei olnud nupu panemisest kasu. Voolu kaob ikka.
