Passat b5 kojamehe probleem
charger
Lugemata postitus Postitas charger »
Probleem seisneb selles, et esimesed kojamehed lakkasid töötamast. Alguses hakkasid klaasil venima ja nüüd teeb ainult 5cm sõitu. Peab käega kaasa aitama , et üldse edasi liiguks normaal asendisse.
Kas aitab kuidagi moodi neid "määrida" , et võtaks eluvaimu sisse või tuleks vahetada töötava mootori vastu ?
Ja kui kellegil on kojamehe mootori vahetuse kohta mõnda nippi või näpunäited osandamise osas, siis andke aga tulla :)
Kuidas klaasil olevat plastikut ilusti eemaldada, et esiklaasi ära ei rikuks nt. ?
Ette tänades.
Viimati muutis charger, 21 Sept 2013, 14:55, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Passat b5 kojamehe probleem
Arvatavasti kojameeste hoovastik kinni. Tuleb terve hoovastik maha võtta ja võllid pukside seest kätte saada. Peale seda puhastada ja määrida. Teine võimalus, et ostad uue kojamehe hoovastiku ja vahetad ära.
charger
Kas selle kohta netis ka mingit juhendit leidub ? :roll:
ralf12
Telefon: 56872885
Auto: Vitara
Lugemata postitus Postitas ralf12 »
Alles nädal tagasi kiskusin endal kojamehe hoovastiku lahti ja tegin puhtaks kogu süsteemi.
Midagi rasket seal pole. Ise kasutasin seda õpetust, et aimu saada kuidas asju kätte saada. http://www.audiworld.com/tech/misc44.shtml
Ainuke mis ma teisiti tegin oli see, et keerasin mootori ka hoovastiku küljest lahti ja siis võtsin välja alles sealt alt. Muidu ei saanud väga hästi kätte.
Peale postitamist märkasin alles, et tegemist suhteliselt vana postiga aga ehk on ikka abiks. :)
Ralf
Viimati muutis ralf12, 07 Okt 2013, 08:15, muudetud 1 kord kokku.
