Suurem mure mootoriga.
husta
Lugemata postitus Postitas husta »
Niisiis eile õhtul sai sõidetud volksuga ringi ja ühel hetkel tuli koos gaasiga vajutades sisse kõrin... siis hakkas jõud kaduma lõpuks sain koju sõidetud mingi 2-e pütaga, tühikäigul suri üldse välja. vaatasime siis kõik bensu pealevoolu, juhtmed, andurid, ei midagi... hommikul vaatasime mootori kompressiooni, ära kahel polnud üldse kahel olemas.
Masin ise 1.8 82kw manuaal. Kas vajab äkki mootori vahetust??? enne seda liikus nii nagu peab, ei poonud ega puterdanud. lihtsalt ühele hetkel täiesti tühja koha pealt.
Paluks soovitusi abi ehk on ka kellelgi midagi taolist ka olnud? Midagi mootoris sees puruks???
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Suurem mure mootoriga.
Võta klapikambri kaas maha ja vaata, mis seisus on klappide pool (vedrud, taldrikud). Keera mootorit vändast ringi ja vaata kas kõik klapid liiguvad nagu peavad, ega mõni pole avatud seisu jäänud. Purunemised mootoris juhtuvadki üldjuhul lambist ja järsku. Hääle tekkimisel edasine sõit nüüd tark tegu vast ei olnud.
husta
ega ei olnud küll. arvasin lihtsalt et küündla juhtmetega mingi kala... ja autot ei tahtnud ka teab kuhu jätta. eks homme selgub mis siis tegemist tahab kisun ülemise otsa lahti.
husta
Plokikaane tihend oli omadega õhtul ja nüüd sai see siis ära vahetatud.
