DIY Bluetooth moodulid ja nende järelpaigaldus.
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
Kuna iga nädal keegi küsib alustades selleks erinevat teemat siis mõtlesin et seletan lahti.
Kui soovite saada oma android,iphone,windows phone jne telefoni tööle oma vanemas vw, kus kyll bluetooth on aga ei suuda sinu telefoniga kontakteeruda siis tuleb see moodul välja vahetada või siis vahemoodul endale kusagilt soetada.
Kui sinu VW on vanem kui 2009 ja sinu autol puuduvad nii valge kellad, Rns 510/rcd510 või rns 310 siis teile 3 lahendust ,kas osta endale kas 3C0051435TA puutetundliku ekraaniga vahemoodul ( peab olema siis vahejalg armatuurlaua küljes) või siis 3C0051435PA vanem 2 nupuga vahemoodul. Juhul kui sul on numbri klaviatuur ja vahejalg käetoes siis ei sobi sinu autole kumbki variant. Kumbki ei pidavat ka muusika edastamist toetama aga kahjuks ei oska ümber lükata.või siis kolmas variant poolakate vahekonverter, koos mooduli ja muude vajalike tarvikutega.http://www.carsystems.pl/fis-link-can-b ... id688.html
Kui aga sul on olemas Mf rool, valged kellad ja üks neist makkidest siis sobib sulle 7P6035730J,7P6035730K,7P6035730L,7P6035730E,7P6035730D,7P6035730F,3c8035730a, 3c8035730B, 3c8035730c, 3c8035730D,5N0035730C,5N0035730D Kõik need moodulid toetavad tavalist handsfree protokolli ja suudavvad ühenduda ükskõik mis telefoni ja tahvelarvutiga.
Juhul kui su autol on olmemas kasvõi valged kellad või puutetundliku ekraaniga makk siis sobivad samuti eelpool loetud moodulid.
Juhul kui su autol on aga punased kellad ja yks eelpool loetletud makkidest siis sobib sulle valik nedest moodulitest 7P6035730J,7P6035730K, 7P6035730L, 7P6035730E, 7P6035730D, 7P6035730F
Juhul kui sul ei ole üldse olnud bt moodulit siis pole ka häda sest neid saad komplektiga tellida http://www.carsystems.eu lihtsalt vaata mis kriteeriumile sinu auto vastab ja telli vastavalt sellele kogu kit.Tuleb vedada ka mikrofon laetule sisse, kõikidel laetuledel on selleks koht olemas Juhul kui aga sinu autol on kõrvalistuja istme all BT moodul siis punaste kelladega autole on vaja lisaks vedada parem heli kanal, vastasel juhul tuleb muusika vaid yhelt poolt auto kõlaritest, kui auto on valgete kelladega tehase poolt paigaldusega , ei ole lisajuhtmeid vaja. Samuti kui on olemas tehase poolne paigaldus siis kõik moodulid on Plug&play. Pistikud on kõigil samad ja samuti ka asukoht. Igat moodulit tuleb muidugi vastavalt autole ka kodeerida!!!!
See DIY käib pm kõikide vw kohta, ei ole vahet kas sul on cc, passat,golf, touareg jne.
Samuti 7P6035730K on softiviga , sellega ei toimi see päris nii nagu peaks vähemalt iphone 5 ja 5s iga mitte. Soovitaks siis antud moodulit vältida.
Viimati muutis mauh, 06 Apr 2014, 09:33, muudetud 7 korda kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Re: DIY Bluetooth moodulid ja nende järelpaigaldus.
Tänud asjaliku vastuse eest.
Loodan, et ei tee enam tyli rumalate kysimustega.
Oskab keegi öelda, kas see moodul http://www.ebay.com/itm/OEM-Bluetooth-I ... 54&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false; ka toimib,kui autoks on 2010 a passat MF rooli ja valgete kelladega? Ja makk on rns 510
Viimati muutis vdo, 13 Okt 2013, 09:22, muudetud 1 kord kokku.
MF rool pole tingimata vajalik, saab ka kojamehe kangi otsas olevate nuppudega opereerida.
Aga teema on põhjalik ja kahtlemata vajalik.
M.O.T.T
Suur tänu Teile abi eest!yks kirjutas:MF rool pole tingimata vajalik, saab ka kojamehe kangi otsas olevate nuppudega opereerida.
Teremauh kirjutas: Kui aga sul on olemas Mf rool, valged kellad ja üks neist makkidest siis sobib sulle .....5N0035730C.... .Kõik need moodulid toetavad tavalist handsfree protokolli ja suudavvad ühenduda ükskõik mis telefoni ja tahvelarvutiga.
On olemas kõik eelpool nimetatu,2010, rns510, telefoniks LG E975. Auto leiab küll telefoni üles aga ei ühildu. Kas probleem jääb rooli ja tooli vahele või on veel mingi konks, takvarateemad näiteks..?
R
- Tänatud: 2 korda
Arvatavasti bt moodul vana ja vajab vahetust, kui saad toote koodi siia pandud saan k vastata kas on vana või ei, võib ka , et bt mooduli telefonide sidumiste arv täis ja vaja vanad eest kustutada
Viimati muutis mauh, 02 Dets 2013, 02:40, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 170 korda
Tundub, et olemas on ka selline asi nagu MDI ja bluetooth combo.
Tootekoodiga 5N0035729A
[quote="mauh"]Tere
Kui sinu VW on vanem kui 2009 ja sinu autol puuduvad nii valge kellad, Rns 510/rcd510 või rns 310 siis teile 3 lahendust ,kas osta endale kas 3C0051435TA puutetundliku ekraaniga vahemoodul ( peab olema siis vahejalg armatuurlaua küljes) või siis 3C0051435P vanem 2 nupuga vahemoodul. Juhul kui sul on numbri klaviatuur ja vahejalg
kas mõtlesid ikka 2 nupuga variandina 3C0051435 PA, mitte 3C0051435P?
- Tänatud: 2 korda
yup minul kirjaviga. nyyd parandatud:)kepzic kirjutas:mauh kirjutas:Tere
Tänud kasuliku teema eest. Endalgi plaanis bt moodul autosse soetada. Mõned küsimused aga:
1 Kas kõik eelnimetatud moodulid töötavad ka rcd310-ga (mk6 jetta)?
2 Millised antud moodulitest suudavad kuvada makile või MFD-le telefonis mängiva loo ID3 tag-e ning on võimelised juhtima telefoni meediamängijat (nt MF roolilt)?
Loodan, et ei tekita liigset tüli nende küsimustega.
- Tänatud: 2 korda
etz kirjutas:Tänud kasuliku teema eest. Endalgi plaanis bt moodul autosse soetada. Mõned küsimused aga:
1. Jah töötavad kõik , mis mõeldud valgete kelladega autole,
2. Samuti toetavad kõik antud moodulid A2DP muusika edastust , telefoni mediapleieri juhtimist ja ka lugude nime esitust. (7P6035730J, 7P6035730K, 7P6035730L, 7P6035730E, 7P6035730D, 7P6035730F,3c8035730a, 3c8035730B, 3c8035730c, 3c8035730D) huvi korral saab mooduleid ja paigaldust uurida minult!
Tänan bluetoothi teema kokkuvõtte eest. Ise murran pead hetkel sellega, et miks üle bluetoothi heli kvaliteet võrreldes raadioga kuidagi vaiksem ja kehvem on? Proovinud olen androidi telefoniga nii spotify, kui walkman playeriga.
Kas äkki on mingi juhe (stereo?) ühendamata?
Golf V 2007 aasta auto "punaste kelladega"
kõrvalistme all on 3C0035729F BT seade Nokia HT-1 rSAP
raadio on RCD500 (mp3 plaatide toeta)
telefon loob ühenduse VW Touch Adapter Voice seadmega.
Kui halb heli kvaliteet ongi möödapääsmatu, siis milline oleks mõistlikuim lahendus BT handsfree + "oma" muusika kuulamiseks? Tuleks vedada AUX juhe - kui see telefoniga ühendada ja kõne tuleb, kas siis jääb kõik sujuvalt toimima? Tuleks vahetada kõrvalistme all olev BT moodul - nt 1Z0035729B? Tuleks vahetada raadio (Pioneer AVIC-F700BT) - see eeldaks ka mikrofoni+juhtme vahetamist ? Iga muudatus eeldaks ka VAG COM kaabliga auto ümberprogrammeerimist?
Viimati muutis k0nn, 19 Aug 2014, 22:23, muudetud 2 korda kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Ilmselt töötab hetkel see touch adapter monos.
Odavaim lahendus oleks jah AUX(õnnneks ka suhteliselt lihtne), käed-vabam uus sinihamba moodul.
- Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Kiire küsimus:
Mis koodiga mooduleid on mul vajalik otsida?
Autol punased suured kellad. MF rool. Makk RCD300. Olemas on vahejalg armatuuril aga moodul sealt puudu, samuti istme all olev moodul on eemaldatud. Juhe on alles, mikrofon on ka alles. Kirjade järgi on autol olnud lisavarustus: 9W8 telefoni valmidus.
Moodul võiks olla midagi sellist mis suudaks kelladele ka infot kuvada, kui võimalik? Milline oleks kõige lihtsam viis tööle saada see?
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Äkki siis 1k8035730D, toetab nii punaseid kui ka valgeid kellasid.
Aga kas sellele on ka vaja seda vahejuppi armatuuri külge?
- Tänatud: 2 korda
eipStrand kirjutas:Aga kas sellele on ka vaja seda vahejuppi armatuuri külge?
Kas keegi oskab midagi rääkida 1k8 035 730D mooduli kodeerimisest mulle?
Punased MFD+ kellad, MF rool, RCD300.
Mis tuleks seal valida: VDA, TRW või Paragon Cradle for all radios. Sellised valikud
Hetkel kodeering: 533020 ja tundub, et töötab.
Aga igasugune info oodatud.
Viimati muutis Strand, 27 Sept 2014, 14:29, muudetud 2 korda kokku.
Vahetasin originaal BT mooduli 5N0035730B asemele 3C8035730C. Nüüd telefon ühildub, kõned toimivad, kuid muusika edastus üle bluetoothi mitte. Kas kuskilt peaks veel koodi sättima, et kõik funktsioonid toimiks?
Auto: Passat CC, RNS310 sw: 0357
- raitzzzz
- Telefon: viisviiisviisviis7272
- Auto: Golf 2, Passat B6
On punased kellad, MF rool ja RNS510. Hetkel käsil siis BT mooduli valik. Mis erinevus nende tähtede taga peidus on, ainult softi erinevus või midagi veel?
Sobiksid siis 7P6035730D E F J K L ja müüakse ka veel M N P, need ka sobiksid?
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Tähtede kohapealt väga ei oska kaasa rääkida, pole uurinud kuid tundub, et 7P6035730J uuenduseks antakse 7P6035730M.
Muidugi millest läbi ei hammusta on kuidas seda RNS ekraani pealt juhitakse. Endal on küll 3c8...D ehk siis gsm antenniga versioon, samuti valgetele kelladele mõeldud.
Töötab ta jah ilusti rns taga ja eelnevalt olles valgete kelladega autos telefoniga ära sünginud.
Kas siis need lubavad ühenduse luua ka telefoni poolt algatatuna ja mitte ekraani peal?
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Väike kogemus mooduliga 1K8035730D.
Oli peal ühel passatil, millel oli ka telefonihoidik, keset armatuuri. Proovisin tööle saada, kuid leidsin netist selleks, et see sinihamba nähtavaks teeb vajutada rooli peal telefoni nuppu. Antud masinal aga multirooli polnud.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
Nonii, sain seda plokk proovida enda masinas, millel multirool.golfi_vend kirjutas:Väike kogemus mooduliga 1K8035730D.
Hoides telefoni nuppu roolil all muutub sinihammas nähtavaks ja saab ära ühendada.
Kuid RNS-is ei teki üldse telefoni menüüd ja vastu saab ka võtta ainult rooli pealt.
Väga haige moodul ja ei soovita kellegile.
Mooduli asenduseks läheb ka 3c8035730D, ehk siis rsap+hfap toega ja wifi hotspot rsap telefoni korral. Maksab see moodul ka vähem kui näiteks 7p6.
Viimati muutis R36, 11 Jaan 2015, 21:52, muudetud 1 kord kokku.
