tagumine udutuli ei toimi vw t5
tre mure järgmine ,et ku tõmmata lüliti välja siis põleb armatuuris küll udutule märk aga kahjuks auto taga see ei põle.Kõik pirnid on terved ja kaitsmed.Äkki on kellegil olnud sama jama või oskab anda nõu....
lohe
- Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Re: tagumine udutuli ei toimi vw t5
Kas kontrollambiga/testriga kontrollides on näha, et lambi pesa kontaktile tuleb vool või ei? Neid "terveid" pirne on ka nähtud ennegi..
Viimati muutis lohe, 02 Okt 2013, 10:45, muudetud 1 kord kokku.
kahjuks ei tule voolu klemmile..lohe kirjutas:Kas kontrollambiga/testriga kontrollides on näha, et lambi pesa kontaktile tuleb vool või ei? Neid "terveid" pirne on ka nähtud ennegi..
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 612 korda
Ega juhuslikult tehase haake konksu pole ja konksu pistiku pesas ülemineku adapterit, kui adapter / käru pistik pesas, siis lülitub tagumine udukas ja parkabi olemasolul ka see välja.
Viimati muutis jussike, 06 Okt 2013, 22:28, muudetud 1 kord kokku.
Peps7
- Telefon: 5103244
- Auto: VW Golf V 1,6 75kw, Ford Galaxy 1,9TDI 85kw. Hingusele läinud VW Golf III 1,8 66kw, Ford Galaxy 2,3 103 kw
Kus juures konksu olemasolu korral soovitan ka tuledepistik ise üle vaadata. Omal kogemus, kus juhtmed olid ussitanud ja ei andnud ühenduat enam (ka siis kui kui käru pistikud sees polnud).jussike kirjutas:Ega juhuslikult tehase haake konksu pole ja konksu pistiku pesas ülemineku adapterit, kui adapter / käru pistik pesas, siis lülitub tagumine udukas ja parkabi olemasolul ka see välja.
http://www.ally.ee
