Aku vahetus
toevere
Telefon: +37258438065
Auto: Seat Alhambra 2007a 2.0TDI
Aku vahetus
Lugemata postitus Postitas toevere »
Küsiks igaksjuhuks näpunäiteid aku vahetuseks. Kuskilt olen kuulnud et peale vana aku eemaldamist tuleks lasta 15-30 min niisama seista, et säästa aju lolliks ajamist vms. Olen juba 2 nädalat ringi sõitnud, uus aku taga kaasas igaks juhuks. Vahetaks täna ära ehk.
Tänud ette
Tänatud: 203 korda
Re: Aku vahetus
Igaksjuhuks hoitakse pigem akuvahetusel vool sees et seadeid ära ei nulliks.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Aku vahetus
golfi_vend kirjutas:Igaksjuhuks hoitakse pigem akuvahetusel vool sees et seadeid ära ei nulliks.
+1, osadel autodel ma tean topitakse sigareti süütajasse akulaadija aku vahetuseks..
Tänatud: 155 korda
Re: Aku vahetus
Aku võib ka niisama ära võtta ning uus asemele panna aga siis tuleb arvestada, et tuleb rooliasendi anduri kalibreerimine teha (sest kollane roolituli ja veojõukontrolli tuli põlevad kellades) ning elektriakende liikumisvahemike õpetamine. Kui juhe külge panna, leidub kindlasti eri plokkidest vigu toitepinge languse kohta.
Esimeseks piisab kui rool lapata üks kord kummagisse lõppu ning siis keskele tagasi, siis sõita edasi mitte kiiremini kui 20km/h mõned meetrid ning tulukesed peaksid kustuma. Elektriaknad tuleb korra täiesti alla lasta ning siis nuppu peal hoides ülesse tagasi.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ic_Setting" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis siLc, 14 Okt 2013, 16:30, muudetud 1 kord kokku.
toevere
Re: Aku vahetus
Aku vahetus siis tehtud. Panin laadija juhtmed aku juhtmetele külge ja nii see vahetatud sai. Polnud vaja midagi seadistada
Tänud kaasa mõtlemast
