Igatahes kunagi leidsin ühe hea teema, kus oli piltidega kogu istme lammutamine kuni raamini välja toodud, kuid bookmarksist on see nüüd kadunud. Ehk kellegil kuskil olemas seda?
B5.5-e istme seljatoel midagi katki
Seljatoel oli see alaselja osa täiesti välja keeratud kogu aeg ning siis mingi aeg kiirendades käis krõks ja midagi seal sees nüüd metalselt rõõmsalt krõksub. Olen sama istet ühe korra lahti võtnud, kuid vaid alumist istmepatja. Selja oma kallale pole läinud, kuid kuidas või mida seal eraldada tuleb? Samuti mis pagan seal puruks võis minna. Mingi raami jupp?
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Re: B5.5-e istme seljatoel midagi katki
Istme lammutamises pole midagi keerulist. Kõige tõenäolisemalt läks seljatoe sees metalltraat(id) katki. Enda istmel oli lahti võttes sama avastus. Seljatugi tuleb põhjast eraldada M8 võtme abil 4 polti (2 kummalgi pool) lahti keerates. Ja siis hakata sealt kus seljatugi põhjaga kokku puutub harutama (plastik nagu põhjalgi hoiab seda kinni) ja see keskmine osa kuhu selga toetad tuleb täitsa niisama lahti ja siis peaks juba nägema kuidas või mis seal katki on.
